当前词条:昂科雷真实油耗来源:网上车市网友或论坛
今早, 80公里每小时,百公里油耗最低7.8升。80公里,是1千一百转,然后你保持,尽量别刹车,然后油耗会从11.7 降低到7.8。每公里会降低0.2可能 再开几公里还会更低。
我测试的全是实际测试,而且是最理想的道路上测试的。数据真实可靠,可以找空旷的马路测试,测试距离不得低于15KM。
起步一定要慢,任何情况不要超过2千200转,2100转会自动跳档。这个时候最好松一脚。看到前方有红绿灯,可能过不了就松油门,快到时候,稍微带点刹车,然后如果能过就过去,不能过就 慢慢停下。刹车不可有一冲的感觉,那很耗油,估计冲一下的油耗,够你跑好几百米了。
高速我随便开都是14.7ML/100KM, 下次我好好开一次看看,能不能突破 11ML/100ML。
