当前词条:景逸问题来源:网上车市网友或论坛
统计探讨景逸各类问题,统计景逸未解决各类问题!希望车友们一起探讨下。
车友1说:1、1.5排量漏冷却液。冷却液水箱设计有问题。厂家一直不改进。解决办法一、磨平盖口粗糙面。二、加生料带拧紧。三、排气口拧到向上或者排气口加条管子,出口向上。2、怠速时,车辆偶尔会响起“回声”。还没有去4s店。不知道能不能解决。3、向左打方向盘,再返回的时候,方向盘传来“塑料碰到塑料”的声音。跟19楼第一点问题一样。4s店叫再观察。4、左前的膜给车窗里面的螺丝给刮了1个洞。5、 倒车刹车时会有“轰”的声响。
车友2说:说说我自己的亲身经历吧,景逸问题总结:后减震异响(减震弹簧摩擦悬挂臂)、车窗刮玻璃(车窗限位开关螺丝突出)、下大雨车门漏水(密封不良)、油表失灵(更换仪表总成)、漏汽油(燃油泵密封不良,很难解决建议不要加满油)、雨刮响,挂不干净(配件质量差,估计得自己换无骨的)、冷却液膨胀水箱漏液(壶盖不严)。
车友3说:1.冷却液壶漏水!2.前挡风玻璃水槽漏水进发动机仓!3.尊贵、旗舰版天窗漏水!4.方向盘震抖,燥音大,引起共震!
5.空调效能不高(没有冷暖水阀,冷凝管没隔热穿衣),第一次用空调,压力阀就是坏的!6.后悬挂异响!7.玻璃升窗器等塑料件易碎!8.轿箱密封性“好”,行车后驾驶仓内到处是灰!9.有质量问题67是不管的,一切都是正常设计
车友4说:1. 气温低时减震器异响;2. 20-30迈车身晃动,上坡是尤为明显;3. 副水箱漏液;4. 前门车窗升降机刮坏车膜。
车友5说:我车的问题:1、方向盘里有“嗒嗒”响,去了3次4S都没有解决,虽不影响开车,但听起来心里挺烦的。2、后减震确实硬,行驶在不平的路面上还有“轰隆”的声音。3、上了100码以后,发动机噪音确实很大。4、倒车刹车时会有“轰”的声响,不知是不是液压的作用 ?我的车就这四个问题。贵阳的售后服务还可以,就是配件少。
