新款景逸1.5发动机动力怎么样?
当前词条:新款景逸来源:网上车市网友或论坛
新款景逸1.5发动机动力怎么样?操控性如何?
来自三菱的4A91系列发动机是一款比较新的产品,与之前的4G1系列相比,通过采用全铝材质缸体,并且部分采用树脂材料进一步降低重量,加上中空凸轮轴和电脑进行的高强度紧凑化设计,这款发动机重量降低了25kg。除此之外,正时链条代替了之前的正时皮带设计,免维护的特性减少了日后使用成本。
此外这款发动机的最大亮点在于采用了MIVEC可变气门正时系统,通过对进、排气门开启时间的控制,每缸独立点火装置替代了以往的分组点火,尽可能的提升燃烧效率。从数据上看,这款1.5L发动机能够在6000转/分时爆发最大功率88千瓦,在4000转/分时输出最大143牛·米的扭矩,从数据上看,这款发动机在同级别中属于比较出色的。
和1.5升发动机匹配的是这台5速手动变速器,和多数MPV车型一样,景逸的变速杆被设计在了无限接近中控台的位置,挡把头比较的粗大,握感还不错!不过塑料材质的表面比较的光滑,手心爱出汗的人换挡的时候容易打滑脱手。
和开轿车的感觉不同,景逸的踏板设计的比较平直,感觉是直着往下踩,而离合器的行程也比较短,不过结合点还是比较清晰的,上手的难度并不高。释放离合器踏板的同时轻踩油门,1.5L发动机面对1250kg的自重并不吃力,低转速时并没有明显得抖动,2500转左右是动力爆发比较明显时期,日常驾驶中这个转速下换挡是比较理想的,一方面动力能有足够的爆发,另外油耗也得到保证。从3000转起转速的上升开始显得有些吃力,毕竟排量不算大,应付景逸这么大的车只能是够用的级别,不过发动机在4000转之后会有一个明显的爆发,虽然日常驾驶可能用不上,但真正需要速度超车时也不会后劲不足。
4A91发动机的表现中规中矩,在试驾之前我也有质疑到底1.5升的发动机推动1.2吨的车身会不会有吃力的感觉。但在驾驶过程中我们并没有明显的感觉到发动机的乏力,在车上乘坐3名成年男性而且是后备箱负重行驶的时候,发动机低扭的动力输出可以说完全能满足我们日常驾驶的需求。
行驶在公路上,景逸超大尺寸的三角窗让视野变得更加通透,转向时也不会因为A柱的存在而影响驾驶员观察路况。另外,景逸的座椅座垫很高,车身腰线又相对较低,使得驾驶员拥有一个绝佳的视野。不过,方向盘的位置也设计的偏低,在打方向的时候总让人觉得不在最顺手的角度,感觉稍稍有些别扭。宽大的角窗也让前车门玻璃向后移动了不少,这样高速时降下车窗透气,前排乘客并不会被风吹得难受。
新款景逸相关推荐
Copyright © 1999 - 2025 cheshi.com. All Rights Reserved. 版权所有 网上车市
