当前词条:明锐刹车灯来源:网上车市网友或论坛
此作业也可以作为后雾灯、转向灯、倒车灯的更换指南,因为都在同一块灯板上,打开后尾箱,在内部的左右两边都有一处梯形的绒布盖子,在没有更换过后排灯之前,这两个盖子应该是连接在绒布整体上的,你需要用刀子小心地把上下的连接处割断,这个不用担心,因为这个盖子有旋转开关和车体固定。
打开这个绒布盖子后,就可以看到后排车灯支架了,这是一块灰白色的塑料,用两个弹性卡扣和后车灯壳体固定,用手指同时按下两侧的卡扣,向外轻轻一拉,就可以顺利地把支架取出来了。
图中黄色箭头所指就是两个卡扣,他们并不在同一水平位置上。
这是拆出来的后排灯支架,从上至下排列着4个灯泡,分别是:
刹车灯(同时也是行车灯)
转向灯(同时也是双闪灯之一)
倒车灯
后雾灯(同时也是行车灯)
由于刹车灯和后雾灯是双功能的,同时起到行车灯的作用,所以它们是双灯丝的,发热量更大,故此寿命可能更短一些,尤其是刹车灯,是使用频率最高的灯泡。
把灯泡取出方法是先向座子方向按下灯泡,然后旋转一下就会弹出来了。
