当前词条:锐志底盘来源:网上车市网友或论坛
问题描述:锐志倒车打方向时底盘有“哒哒”声音,打到一定角度后,一直到打死都有这声音,上次保养4S老说没问题,请问是方向机问题,还是其它问题,该如何处理?请专家帮忙分析下。
专家分析:锐志倒车左打方向时底盘有“哒哒”声音。首先确定您爱车“哒哒”响,出现的时间,是每次打方向还是偶尔发生。还是新车就有此问题。 异响原因有多重,悬挂减震器,下摆臂球头及个胶套是否有异常,还有最重要的就是您提到的方向机,检查一下方向机内外球头,及齿条的防尘罩是否有损坏和破损。 因为您是倒车打方向时有“哒哒”声音,所以必须排除前部悬挂系统的状态是否良好。倒车并打方向时前部悬挂处于高强度工作状态。建议你到4是店让技师试车检查后,在确定是维修还是调整吧。希望上述回答对您有所帮助。
继续追问:昨日有空再试了一下,从左\右倒入车库也有同样的异响,有时方向回一点再打异响的声音就小一点;有时把整个车开出来再倒一次,依然响.郁闷了.更离奇的时,每当后车有异响后,开出来在空地倒车,左右大绕圈却没声音,回路上跑一段再倒车入车库,那异响就来了,刺耳,.请问这是什么原因啊?
专家解析:根据您描述可能是方向机转到某角度会出现异响。最好还是到4s店让技师检查一下再做定论吧。因为异响不实车检查,不太好下结论。
