当前词条:轩逸轮胎来源:网上车市网友或论坛
其实2.0轩逸应该用205以上的轮胎,不管抓地性能、操控都能大幅上升。油耗基本也差不多。
下面介绍下轩逸轮胎:
我们小轩的脚是这个尺寸:195/60 R16 89H。 背面印有16×6JJ*等等
195是轮胎宽度(195mm),60是扁平比(即胎壁断面高度与宽度的比值),R16指轮毂的直径即内径。
89是轮胎承载能力,H代表时速。即最大承重580kg,最高时速210km/h。大家也会看到轮胎上像91V这样的数字,举例大家了解下吧(91 :615kg,89:580kg)、(V:240km/h,H:210km/h)。
车轮尺寸:16×6JJ* .16表示轮毂高度(英寸inch) 6表示轮毂宽度(英寸inch) JJ表示轮毂的形状(轮辋轮廓形状代号,分别用D、E、J、JJ、JK、K、L等代号表示,市面上现在常见的是J,JJ 比 J 好象除了轮毂唇型不同以外.密封性也比 J 要好.这点日产总算厚道一次。
轮胎的外径D的计算公式为:
D = 轮毂的直径 + 轮胎宽度 × 扁平比 × 2
由公式算出,我们轩逸的轮胎外径:
D(195) = 16 × 25.4 + 195 × 0.6 × 2 = 640.4 mm
下图表明了轮胎参数的含义及外径计算方法:
195的轮胎其实窄了点,轩逸本身悬挂软,侧倾明显,换宽胎应该更合适。但更换轮胎要注意:
1、轮胎宽度变化时若扁平比没有改变,得到的结果是轮胎外径会随之变化。
2、轮胎外径的安全变化范围不能超过原厂胎外径的正负3%。
3、6英寸宽度轮毂安全的轮胎宽度范围为175-215。
那么更换轮胎应该选择多大尺寸呢?
一般15、16、17内径的轮胎只能分别安装在15、16及17寸轮毂上,。而轮胎宽度同样需要根据轮毂宽度来匹配。
更换轮胎后外径与原厂轮胎越接近越好,不然时速表和实际速度误差会偏大。
