轩逸轮胎一般什么时候更换?
当前词条:轩逸轮胎来源:网上车市网友或论坛
我的06款轩逸2.0XL,现在5万多公里,昨天做保养4S店说需要更换轮胎了。还有后刹车片也需要更换。那位大侠知道更换4个原装胎要多少米,4S店要差不多3000哦。后刹车片要400多,是不是贵了。有什么省钱的方法,谢了!
网友回答:更换新轮胎后主要做的不止是动平衡,最重要的是四轮定位,这四轮定位目的在于调整汽车轮胎的倾角,以免出现轮胎偏磨的现像.
相对于四轮定位来说,动平衡则是一个比较简单的项目,在补胎后或者在更换新轮胎后和做四轮定位前每个轮子要做一次,主要是在适当的位置加上适当重量的平衡铁来减少轮胎在高速转动是的晃动.
另外,动平衡根本没有什么厂家数据的说法,也就是说根本不存在什么秘密的,如果加平衡铁是根据轮圈装上轮胎后的实际情况经过实时检测后得出,只要有一部轮胎动平衡机就可以做检测.而四轮定位也不一定要在4S里面做,这倾角的数据也不是4S独家拥有的,在一些资质比较好的维修保养店或者是品牌轮胎专卖店都可以做,一般一次换四条胎就会免费安装顺带送一次四轮定位.
其实对于轩逸车来说,无论1.6还是2.0,四轮定位主要是给两个前轮做定位,后轮因为是非独立式悬挂(扭力梁式),所以定位相对容易一些.
另外想回应一定楼主,如果以DUNLOP SPORT 270系列轮胎为例,单以里程来判断,50000公里换胎是有点早了,这系列的轮胎的特点是比较耐磨的,但胎噪偏大.但是什么时间要换胎,这就要考虑多方面因素了,首先是里程和使用时间,如果你这50000公里是用四年时间跑完的,哪么这胎也应该换.其次是路况和磨损情况,如果这50000公里的路里面多数的路况不太好的,而且轮胎的磨损已经达到磨损标记的极限,哪么胎也应该换,花纹太浅,影响排水,影响行车安全.最后就是轮胎的外观了,这是最直观的判断标准了,不论你用了多长时间和跑了多少公里,如轮胎出现以下任何一种情况,都必须更换.一是轮胎两侧出现鼓包或者断裂纹,二是轮胎任何位置有严重的缺损,三是轮胎出现偏磨(即一条胎的花纹左右磨损程度严重不一致).
最后提醒一下LZ和广大驾驶FF(前置发动机前轮驱动)车型的朋友,每行驶10000公里,请将同侧轮胎前后对调,原因是前轮长期随着发动机和变速箱的重量,而且还肩负着转向和驱动的责任,所以磨损会较后轮快一些,每10000公里同侧对换一下,可以使前后的磨损相对平衡一些,也延长了轮胎的使用寿命.
轩逸轮胎相关推荐
