当前词条:桑塔纳点火系统来源:网上车市网友或论坛
电控汽油喷射系统与使用化油器的汽车相比有许多不同之处,在使用中必须注意以下问题:
1.燃油必须清洁 燃油不清洁会使电动燃油泵加速磨损,供油压力降低,电动燃油泵很快报废。燃油不清洁易造成燃油滤清器和喷油嘴堵塞,从而使混合气过稀,供油压力下降,不能及时供给足够量的燃油,使喷油嘴的喷油雾化不良,降低汽车的使用性能。
2.必须及时补充燃油 采用汽油喷射系统的发动机,电动燃油泵要随时供给充足的高压油,以满足喷射系统有稳定的工作油压。大量多余的燃油通过压力调节器流回油箱。多数电动燃油泵装在油箱内,浸在油里,以减少噪音和冷却油泵电机,并减少气阻。如果油箱内的燃油油面过低,而没有及时补充燃油,则易出现油泵噪音大、温度高、气阻增加,从而影响电动燃油泵和发动机的工作性能。
3.油料的品质和牌号要按规定使用 装有催化转换器和氧传感器的汽车只能使用无铅高标号汽油。如果使用含铅汽油,汽车行驶480Km,废气催化转换剂(三元催化剂)将发生失效,氧传感器也失效。机油要定期更换。齿轮油一定要按规定的牌号和规格使用,不能将不同牌号的润滑油混用,以免油质变坏、胶质增多,从而使变速器和离合器工作不正常或无法工作。
4.点火开关接通时,不要断开电气装置 对于电控汽油喷射式汽车,只要点火开关是打开状态,就不能断开12V电气工作装置。因为电控汽车和电子装置多为电磁线圈组成,断开电路时,这时线圈的自感作用会产生瞬间高压(5000-10000v),使电脑或传感器损坏。
5.定期清洁燃油系统和进气系统 电控燃油喷射式汽车发动机,燃油喷射系统对燃油压力和喷油雾状有很高的要求,以保证燃油及时准确地供应和充分地燃烧。如果燃油喷射系统不清洁,则会造成油路堵塞或油路不通畅、阀门关闭不严、喷油雾化不良、供油压力下降、供油量不足、发动机运转性能下降。这时可采用专用燃油喷射系统的清洗剂清洗燃油系统内的燃油胶质和污垢。定期清洁可保证汽车发动机工作的稳定性,迅速恢复汽车良好的工作性能。
电控汽油喷射式汽车发动机的进气系统要及时供应和准确反映发动机的空气进气量。进气系统由空气滤清器、进气温度传感器等组成。由于空气中有灰尘,会使空气滤清器堵塞或进气不通畅。由于进气道易发生回火,对于空气流量传感器、进气温度传感器、节气门等部件易产生积炭和灰尘的混合物,从而影响空气进气量的准确测量和控制。所以应用清洗剂定期(一般行驶1万公里)清除进气系统的积炭和污垢,能恢复各个传感器的功能。另外,怠速空气阀积炭过多,会使汽车发动机怠速、启动、热车运转均受到不良的影响。因此,也要每1万公里清洗一次积炭和污垢。
