当前词条:桑塔纳点火系统来源:网上车市网友或论坛
我这车07年桑3000 1.8手舒,行驶102000公里,现在加油撮车非常厉害,基本上每个档位都会撮,尤其凉车会非常明显,比如:由2档上3档开始加速后就会开始撮,并且撮的时候伴有发动机噪音突然增大(个人感觉这个声音像漏气的感觉)撮了一下后车子继续加速,噪音又小了或者没有了,然后又撮,用电脑检查也没有任何故障码,节气门,喷油嘴,火花塞都刚换了新的,依然没有作用。令我非常困惑!这车还有个怠速问题,天气非常冷的时候(比如上周夜里零下10度)早上发动车子怠速比较正常,但此情况下如果马上挂档开始走车的话会感觉油门很迟钝,再哄大油门会听到排气管有啪啪的放炮声音。另一情况是气温比较暖(比如夏天)着车怠速1200,而且会持续2.3分钟。这是怎么回事?是点火系统的出问题了吗?
最佳答案:您好针对你提出的问题建议检查
1,汽油泵油压是否正常
2,发动机点火系统是否存在断火情况(汽缸压力,缸线,点火线圈或火花塞)
3,检查发动机系统内部是否存在故障,根据故障内容进行相关检查及维修
4,进气系统是否存在漏气情况(进进气歧管下不是否存在管路老化现象)
5.,曲轴箱通风系统是否漏气。
以上检查建议到上海大众就近经销商检查及维修,希望以上回复对您有所帮助。
