当前词条:桑塔纳志俊发动机来源:网上车市网友或论坛
我的大众 桑塔纳1.8升刚买来的时候就那样,怠速不稳,不过不是很严重,一阵阵的,停在那不动 有时候慢慢回落到700转左右 然后回到800多,甚至900.一直这样,去4S店问了两次,检测不出故障码,关键去的时候 它工作 又算是平稳,然后2500公里的时候,我改了天然气,换了好的油气两用的火花塞,怠速状况有所转变,不呢么厉害了,但是发动机持续抖动,用油略差,气稍微厉害点,起步略感不适,有点抖,就是感觉不呢么顺畅,排气管出气 感觉 有点点!由于改了天然气,我也没去4S店,在外边熟悉的修车师傅那里咨询,他说没什么好办法?
出现问题前的维修保养:换过火花塞,我想换缸线,不过修车的说 作用不大。该怎么处理?
最佳答案:你好,首先你得怠速不稳定,各个主机厂的怠速都是在他得基础上±50转左右。一般都是750±50。超出这个范围的话一般可能就是怠速步进电机,或者节气门有积碳,清洗下。
二关于发动机抖动的情况,首先你的燃料换成了天然气,但是他还是要做那么多工,所以发动机就很吃力,抖动是正常的,(就像人你每天让他喝水,还必须做那么多事的话,就回很费力)。改气后对发动机的寿命性能都有所影响。
