关于雨燕机油的那些事
当前词条:雨燕机油来源:网上车市网友或论坛
关于雨燕机油的那些事 : 大家好!通过整理就机油使用中的常识与选择以及安全使用等问题进行了描述,最后也针对雨燕的机油使用问题进行了阐述,同时希望这篇文章对大家有所帮助,大家有什么建议和意见也请不吝赐教。
全合成机油
顾名思义就是完全都是100%合成的机油,这类机油在包裝上往往会见到 100% Synthetic 、Fully Synthetic或是德文VOLL SYNTHESE之类的标识,其字义代表着『全合成机油』,全合成机油或许应该称为润滑脂,这是因为原油在几经化学改变及添加多种特殊物质时,已可展现抗老化、抗磨损、抗泡剂、清净、流动率快等多项功能,而且油的品质也可控制得很好,但价位相当高昂。
合成油
合成机油介于矿物油与全合成油之间,当我们在察看此类油品的包装時,通常上面会印有Synthetic ﹑Semi-Synthetic, Synthetic Based, Synthetic technology或者是德文SYNTHESE 的标识,而不论是英文或德文,其意思都是『半合成机油』或日文的『部份合成油』或简称为『合成油』。合成机油通常是由矿物油以及部份的合成油,依照各厂商不同的比例混合而成,当然其中也会添加特別的物质來提升油质,其价位较高。
矿物油
矿物油,基本上这类机油产品有的可能只是印上Mineral Oil意思是『矿物油』或是multi-grade的英文字,意思是『复级机油』,但是也有的厂商机油产品上面並沒有印有上述的英文标识。而矿物油之所以被称之为矿物油,乃在于此类机油是直接由地底下挖出的原油,然后再加以提炼而成,这就是矿物油,事实上矿物油由于其中的分子结构存在着部份的支链,而这些存在的支链往往在润滑过程中容易发生断裂,因此在某些极端激烈的操驾情況下以及恶劣天气环境及严苛路况条件下较为容易产生裂解导致品质及使用效果下降,但价位较低。
机油外包装上经常会出现"SAE"和"API","SAE"用来评定机油粘度的,黏度的含义:
简单来说,黏度表示机油是稀还是稠。较稠的机油流动性较差,会导致大量的能量损失在克服润滑油内部阻力上,但它能够在机件表面形成较厚的润滑膜,故此适合在较高温度及重负荷的情况下工作。反之,较稀的机油形成的油膜较薄,但流动性佳、阻力小,适合在低温、低负荷的情况下运转。一般来说,温度每升高20摄氏度,机油黏度就会降低一半。
在寒冷的冬季,机油粘度会变大,从而使发动机阻力增大,造成冷启动困难,严重磨损发动机。在这种关键时刻,就要求机油从油槽注入引擎的速度一定要快。优质冬季机油应该在点火的1秒钟之内迅速流到引擎顶部。即使在每下二三十摄氏度的低温下,仍能给引擎提供最好的保护。好的机油应该有四大功能:
1.润滑抗磨:保证发动机正常运转,减少磨损。
2.冷却:降低发动机温度。
3.清洁:保持发动机清洁,扩散污染物。
4.密封:防止过量气体从密封环及气缸通过。
再好的机油在行使一定的里程后也一定要换掉,因为机油在使用的过程中,会逐渐被氧化,其中的添加剂会逐渐消失,性能也会降低,它所具备的以上四项功能都会减弱。
雨燕机油相关推荐
