评测比亚迪L3 1.8L之测试篇
当前词条:比亚迪l3评测来源:网上车市网友或论坛
说说评测比亚迪L3 1.8L,毫无疑问,比亚迪L3的推出对比亚的品牌形象的提升是很明显的,至少成功的造型设计赚到了很多眼球,一改过去山寨花冠的形象。抛开外观设计上创新不谈,在日常驾驶和性能表现上,我们也明显感受到了比亚迪L3比F3、G3等车型有了不小的进步。
虽然在某些方面,比亚迪依然还存在着亟待解决的问题,但L3让我们惊喜的看到比亚迪从设计到制造都向前迈进了一大步。
日常驾驶感受
匹配在L3上的这套动力总成我们已经十分熟悉,1.8L直列四缸自然吸气发动机是比亚迪自主的产品,最大功率为90kW(122马力);最大扭矩160N·m;CVT变速箱来自比利时邦奇南京工厂,可模拟六个档位并带有S运动模式,和G3完全相同的动力总成。
账面数据看,这款发动机与一些带有VVT可变气门正时技术的合资品牌1.8L发动机相比还有些差距,但不错的油门响应,以及发动机与变速箱匹配后的动力输出平缓的特性,让L3完全能满足城市中的日常驾驶的需要。
在起步时,L3的油门初段反应稍显过激,会给你一个极为"凶猛"的假象,稍微给点油就会有往前蹿的趋势。因此,在还不够熟悉车辆的情况下,跟车时往往会被第一脚油门吓个措手不及。一方面是油门踏板力度较轻,再加上拉线油门响应直接的特性,这种现象也很正常。当你掌握这一特性之后,在静止起步或低速跟车时,只要注意控制好油门初段的力度就能很顺畅的控制车速。
总体来说,这是一台适合慢慢悠悠开的车,别想有与什么车较劲的想法,这倒不是受排量的制约,而是与这台发动机相匹配的CVT无级变速箱有关。D档模式下,发动机会维持一个比较低的转速,这样设计是出于节油和平顺性考虑。这并不是说L3就不能激烈驾驶一下了,这台CVT可模拟六个档位并带有S运动模式,拨动到S档位时,传动比会立刻降低,发动机转速会迅速升高并一直维持在5000转以上,以便随时获得动力,此时我并不担心L3的油耗,而是噪音。
然而随着转速的升高,我们并没有得到想要的爆发力,此时发动机运转声响的升高却足以让人开始不愉快。行驶噪音的测量能够清楚反映这一窘况,通过实际的噪音测试,怠速时46.2分贝说明发动机在低速运转时噪音就已经不低,发动机盖内没有隔音棉阻挡;随着速度和发动机转速的升高,车内噪音逐渐升高到明显的水平,除了发动机高转噪音较高外,车身隔音效果一般也是原因之一。作为一款以家用为主的小车,日常驾驶时的舒适性是消费者很关注的,在此建议厂家一定要认真看待这个问题。
日常驾驶中,发动机的转速被控制在合理的范围之内,这对于L3的油耗表现很有益处。经过我们实际的发动机转速测试,100公里时速发动机转速只有2300转,对于1.8L的排量来说是一个比较合适的转速,除了CVT优秀的表现外,这也说明L3并没有像宣传的那样,调校成为一款突出运动的车型,实际上仍然走的是以家用为主的路子。
速度表偏差测试中,我们发现L3的时速表所显示的标值比实际速度低,与我们以往车型测试实际数值低于表值得情况恰恰相反,并且随着速度的提高,差值会越来越大,这样行车时很容易就会超速。
与灵敏的油门响应相比,刹车渐进性和反馈都不够直接。首先刹车踏板初段显得比较硬,缺乏一定的韧性,导致动力释放并不明显,需要比较用力的去踩制动踏板。而中后段施以更大的力度,但制动力并没有明显提升。
说到转向风格和底盘调教,L3相比G3、F3可以说大有长进。首先,转向精度算不上精准但力度适中且车身对方向盘得反应比较直接,基本上你熟悉了转向力度后肯定会对那种手感表示满意。日常行驶车身稳定性没有问题,这点在评测的几天里得到了我同事的一致认可。悬挂方面,L3的悬挂给人一种硬朗的感觉,行驶中车身一体感不错。除此之外,悬挂对路感有一定的过滤,舒适性说得过去。
过弯的状态能够反应一款车的操控极限高低,L3仅配备了195mm宽的轮胎,抓地力表现一般但与车身整体的极限比较吻合;悬挂的行程较长,对车身侧向的支撑力稍显不足,因此还是会有较为明显的侧倾出现。
最后再来看看油耗测试,我们的测试方法是一次性加满油至瓶口,车辆单程里程清零后开始进行正常的驾驶,之后我们再次把油加满至瓶口(同样位置)。过程中,我们采用了1人的驾乘方式,并带有少量负重,经过120多公里的实测路程,(其中包括城市拥堵、环路和高速路况),最终,比亚迪L3 1.8 CVT取得了8.2L/100km平均油耗成绩,对于这一级别、相近排量的车型而言,这已经算是一个非常不错的成绩,正常驾驶油耗较低,我们对这个成绩表示满意。
简单的总结一下,从日常驾驶的感觉来说,比亚迪L3可以说是完全偏向于舒适性的设计,所以这对我们下面将要进行的极限性能测试并没有给出太高的期望。
0-100km/h加速性能测试
0-100km/h加速测试与我们所预料的一样,L3日常驾驶时初段的"生猛劲儿"一下子便烟消云散,整个起步过程平淡无奇。一脚油门到底后,发动机转速被迅速拉高至2700转起步,CVT变速箱特有的平顺性,让0-100km/h加速测试起步变成了一场慢吞吞的散步,过程缺少了一种迅猛的感觉,并没有出现振奋人心的挠胎声,起步姿态平缓。
从加速曲线看,CVT变速箱的平顺性不错,换档时的冲击很微弱,加速度曲线没有明显起伏变化;但起步的爆发力不足,0.4g最大加速度说明问题,而且整体加速力度一般。最终11.66秒得成绩,在我们测试的自主品牌车型中表现尚可。
100km/h-0刹车性能测试
初段的刹车效果有些迟钝,刹车踏板的深度没有第一时间传达到速度的变化上,实际上这一点在日常驾驶中也有所表现,到了测试中则把这种情况更加放大化了。这种情况直接的后果就是对制动力的信心不足,刹车反应不够灵敏远比加速时产生的心理压力要大得多。
从制动曲线看,刹车踏板力度较硬,即便是全力制动也没有立即达到最大制动力,-1g的减速度也不算很高,也许跟轮胎抓地力不足也有关;刹车前段有很大起伏,减速度变化达0.2g,是制动距离较长的主要原因。最终成绩为44.64米,算的上合格。
  18米蛇形绕桩测试
绕桩整体还算平稳,速度波动不大,说明车身稳定性还可以,但操控极限和乐趣不高,较硬的悬挂调校,让L3在绕桩的过程中的车身姿态保持良好,而且一般也没有明显的转向不足出现。
比亚迪l3评测相关推荐
