当前词条:锐欧轮毂来源:网上车市网友或论坛
请问起亚锐欧升级轮毂什么样的好?车是1.4的,但是买来后都是铁轮毂,想换成铝合金的轮毂,我今天去看了下,有15寸 锣鼓和14寸的轮毂,还有每种轮毂也分185和195和175的轮胎之分,我现在的轮胎是175/70/14,也就是14的轮毂,换成铝合金轮毂后,肯定好看,但是我想问问14的好看还是15的好看?如果轮胎一样的大小的条件下,就是轮毂内径不一样大小,哪个省油和好看?
最佳答案:合适范围内,轮毂当然是越大越好看了,15寸轮毂会比14寸更拉风和动感。 至于轮胎参数方面,建议可以升级为185/60/R15. 这样汽车操控、平稳度,刹车性能都有提高,建议选择一下大品牌的优质轮胎,可以在路噪、节能、排水性能方面有很好的表现。
PS:一般铝合金轮毂可比钢制车轮毂重量减轻30%~40%,车轮平均每减轻10%,在平均车速为90-120KM/H的条件下,其油耗平均可减0.0131L/100KM。所以你升级铝合金轮毂后,不用太担心油耗,至于不会有大变化。
