新君威的发动机打方向时异响,怎么办?
当前词条:新君威 异响来源:网上车市网友或论坛
我是1.6T的车型,车才开了2800公里,左前轮胎旁边的发动机拖架在打方向快打死的时候发出哒的一声,左打右打方向都是一样,然后走沙石路颠簸的时候偶尔会有这样的声音,这声音还是左前轮发动机拖架出来的。还有就是走盘山公路上坡斜度很大的时候打方向转弯方向盘发出拧劲摩擦的声音。后来到4S店把左边拖架下面的一根长螺丝拧了下来,原地打方向声音就没了,师傅说是打方向的时候发动机和拖架吃劲的时候发出来这种声音,现在螺丝拧下来就不吃劲了,所以声音就没了,拧上还有,到现在一直没解决问题,郁闷死,还有一个问题就是早上打火起车以后,挂一挡踩油门走车,右脚会传来(好象外面有什么东西在摩擦油门,就一下,然后就没有了,第二天还有,反正就一下)就好象有东西在鞋底划了一下,我不知道怎么描述了,就这样吧。希望专家能大胆给出我几个可能发生的问题。最后补充一下,停车后底盘排气筒有清脆的哒哒声正常吗?
最佳答案:你好,这种异响初步判断是车身在扭动变形时产生,建议尝试调整发动机和变速箱的安装位置,检查发动机托架与车身接触面的配合情况,发动机连接托架的橡胶支撑是否完好等,解决这个问题您需要预留一定的时间。 停车后底盘排气管有清脆的哒哒声是正常的。
新君威 异响相关推荐
