君威2.0T急加速发动机有异响,怎么回事?
当前词条:君威发动机来源:网上车市网友或论坛
君威2.0T急加速感觉车先后坐,然后感觉是发动机部位有嘎嘎,仿佛是有东西磨碎的声音,具体声音出的位置好象在车体下部,在4S店反映过,告知有品问题加97试过也没有好转,节气门油路都清洗过,没有变化,有说是绞杆.但问题始终存在,现在不敢急加速,怎么回事?
网友sdgfg555说:关于您所咨询的问题是这样的,根据您所描述的异响产生的条件以及异响的声音特点来判断,如果异响是由发动机处产生的,那么就很有可能是发动机存在叫杆、敲缸的现象,出现此种现象一般是由以下三种原因导致的,一是发动机的点火提前角过大,也就是点火时间过早,与爆震传感器的工作性能有一定的关系,二是使用了劣质的燃料也就是说添加了低标号、抗爆性差的汽油,三是燃烧室积碳过多导致压缩比过高,因此建议您重点检查发动机的点火提前角以及爆震传感器的工作情况是否正常,另外可以尝试换用标号较高质量较好的汽油,具体的原因建议您根据以上分析到4S店对车辆进行现场试车检查判断。
君威发动机相关推荐
