当前词条:奇瑞a3 1.8来源:网上车市网友或论坛
老款奇瑞A3 1.6和1.8的发动机缸体是一样的。另外奇瑞A3的车子还是很扎实的,特别是它的底盘。
换发动机 排量是发动机缸体的容积 没法改 A3别改了 架子不行
答:真不一样,你要非说一样我也没招 缸体容积=发动机排量 这是常识 这个1.6和1.8并不是说每秒或每分钟排除多少气 而是发动机缸体的容量 两款发动机分别为 1.6排量E4G16 1.8排量SQR481FC 型号都不同 你听谁说一样的
不会有人告诉你 刷个ECU有算是解锁了吧 E4G16+双正时气门=现在的1.6DVVT
答:A3车很重没错 1400多公斤 安全5星也没错(国内五星=水分很大)但是地盘并不扎实 在实测的弯道 和 绕桩测试中 成绩并不理想
悦动在A级车中已经算是比较差的了 A3的性能连悦动都不如 而且搭载的半独立悬挂 第一没有采用大量合金材料 第二还不是多连杆 只是普通承载式悬挂 众所周知 A3的ESP滞后严重 40公里转弯就跟要翻车一样 怎么个扎实法
提升动力的办法有很多,并不是1.6改1.8~!如改进气 提高功率 改排气 提高扭矩 资金充裕 可以去刷ECU 加装电子油门加速器等等 安装全套机械+涡轮增压器 这个费用很高 等等 可以大幅度 原发动机的功率以及扭矩 使其超过1.8甚至2.0的数据
但不是1.6改1.8 这个得分清楚 1.6永远是1.6变不成1.8
