当前词条:改装mg3来源:网上车市网友或论坛
改装mg3大灯的注意事项:在最前面的是几条最关键的要点.如果各位想改装大灯.那一定要好好看下下面的三条要点.在合法合理的基础上改装汽车这是一条必须记在心中的规定哦。
1、注意改装大灯的品牌及质量
目前汽车大灯的改装件种类繁多,价格差异巨大,鱼目混珠,特别是汽车大灯又直接涉及到夜晚行车的人身安全,所以必须特别小心选择。比较常见的卤素灯泡而言,从30元一对到400元一对都有,不好的杂牌灯泡不但亮度不高寿命有限,还可能烧坏线路;而从HID氙气大灯而言,不同品牌的价格差别也很明显,然而由于HID氙气大灯是个工艺和技术十分复杂的零配件,不好的HID往往寿命很短,变压盒和灯泡都很容易烧坏,而且色温亮度和散射角度也往往不符合要求,所以最好选择有一定知名度的大厂产品,不可贪小失大。
2、改装大灯必须符合法规
海外对于汽车大灯的法规和限制很多,特别是氙气大灯,对于其色温,亮度和角度都有明确规定。虽然目前国内这方面的法规还不键全,然而也必须选择符合海外安全法规的改装HID,因为这些法规都是根据安全行车的底线要求来制定的,不可拿自己的生命开玩笑。此外,目前国内一些城市也有限制汽车大灯的地方法规,在改车前最好先设法了解一下。
3、改灯应为别人着想
一些改过HID灯的车主往往会引起路人的反感,一方面,一些人由于为了更酷一些,选择了色温过高的灯色偏蓝的HID,然后这种蓝色灯光会特别刺激对方路人和司机的眼睛,不但让人不快,还会影响安全;另一方面,很多车主夜间行车都不注意用灯规则,比如错车时开远光灯,随意乱闪车灯,等等。由于改装大灯的亮度更大,这样不好的用灯习惯造成危害和让他人反感的可能性也更大一些。
改装中或多或少可能会有一些大众误区.如果想让自己的汽车更酷.那么绝对您绝对有必要读一读这些大灯改装中误区.
1、很多车主误认为灯泡越亮越好,因此进行车灯改装。具体有两种方法:加大原车灯泡功率和改装氙气大灯。不过这些方法也不同程度存在隐患。灯泡瓦数加大,电流和热量成倍增加,容易导致灯具老化以及灯头熔化加速,还给发电机、保险丝、电瓶带来过大的负担,许多自燃的车辆都是由于这种提高功率改装造成的,因此,基本上照明专家不建议您采用这种办法给车灯提亮。目前市场上有一种正常功率(55W-60W)的升级卤素灯泡,如飞利浦极劲光、夜极光车灯,就是在不改变功率的情况下,通过高科技工艺生产出的高亮度灯泡。值得注意的是,这些灯泡的另一个优点是完全符合国家法规,不会对对方行驶造成障碍。
2、氙气大灯改装也同样存在隐患。氙灯其实只是一个统称,因为市场上从售价1500元国产的到上万元进口的HID都叫氙灯,但品质良莠不齐,甚至有些国产氙灯貌似氙气大灯,但非正统高压放电光源,再加上成本低廉的高压包和改装线组,很大程度上损伤了原有灯具和电气系统,另外,由于氙灯的照明强度较高,散射状的高亮度灯光反而容易引起交通事故。因此,对于亮度要求高的车主,通常建议使用升级卤素灯泡或者选用品质有保障的品牌氙气大灯组合套件。
大灯改装最多的还是天使眼吧。那什么才是天使眼呢?
天使眼指在原车灯周围环绕的光圈,能够明显提高车灯美观度,目前天使眼改装主要分为两种方式:
1.天使眼改装:在原车灯总成上改装,即打开原车灯罩,加装天使眼光圈,并重新密封原车灯罩
2.换装天使眼总成:工业化生产的天使眼总成,直接取下原车总成,更换新的天使眼总成即可。
更换天使眼总成的优点,灯形比原车总成做了较大改进,更加美观,并多数加有漂亮的LED灯眉,安装容易,不需要非常专业的技师打开灯罩,只需要更换总成即可。这里要注意是,一定要加装透镜,不然灯光会发散到相对车辆司机的眼睛,行车不安全的隐患,而且也无法通过年检。具体操作对汽车知识不是特别了解的朋友还是请车行的专业人员操作吧,但其实MG3的大灯拆卸并不困难,螺丝也不需要加热才可以拧下,总体改装还是非常方便的,有兴趣的朋友完全可以按照说明书和MG3的配置图看着慢慢来改装,享受一下自己DIY的乐趣~
