当前词条:伊兰特 机油来源:网上车市网友或论坛
伊兰特9270公里时做的二保,现在车子跑了13000公里,二保后总共跑了3730公里,但是时间已经是6个月了,现在油尺上机油发黑,这个属于正常吗?另外——(5000公里首保时由于维修工操作失误,机油滤心上有沙眼,曾漏过机油,当时情况是油尺上没有油,发动车后能打上机油来,机油灯也未亮)4S只用电脑检测过发动机,一直推卸责任说发动机没有事,现在车子机油发黑是属于正常现象?还是发动机有问题?
最佳答案:您这种情况发黑 是因为机油已经被氧化 失去了抗高温性能 产品了很多的积碳和油泥。现在很多修理工根本不在意润滑油的更换周期。润滑油的更换周期要考虑两方面:1,公里数,矿物油6000公里左右 合成油1万公里左右 2.时间:矿物油三个月之内更换,合成油4个月左右 先到为准。显然你的车已经超过了保养时间至少两个月 发动机肯定受到磨损了。为什么要考虑时间?答:润滑油从开盖时起就已经开始接触空气,加上发动机的高温,就会发生氧化反应。建议把发动机清洗一下,换成壳牌的HX7或者ULTRA 注重保养增加些保养知识,别让4S忽悠了。
