当前词条:伊兰特 机油来源:网上车市网友或论坛
我的伊兰特烧机油严重,活塞环是才换过的。 但是气门室盖跟空滤里面也有机油是为什么?气门油封也是换过的,查看气门杆上没有什么积炭,请专家帮忙分析以下。1000多公里就烧了一桶机油,活塞环也是才换的。 上次活塞换是我自己装的可能对口了,想问问专家环如果对口了气门室盖,进气道,机滤里面有机油正常吗?
最佳答案:根据上述车辆故障现象,结合维修经历和现象简述来讲,这种故障建议检查以下几点:
1、曲轴箱通风;检查发动机曲轴箱通风压力是否过高,如果过高则将会出现上述现象发生,如果存在主要原因则是活塞环密封性的原因,建议进行所述现象确认。
2、气门室盖单向阀;此时要对气门室盖单向阀进行性能测试,是否存有性能下降或失效现象,也是发动机烧机油主要检查对象之一。综上所述,对于新维修之后的发动机,建议对上述维修建议进行检查,希望能给您带来帮助。
