当前词条:江淮和悦rs安全性来源:网上车市网友或论坛
请问江淮和悦两厢的RS,如果后面加装一个类似备胎的保护罩,会不会增强追尾时候的安全性?
第一、增加的目的,只是为了多一个缓冲的余地,所以,可能只是一个临时放置的架子,这个架子可以做的相对紧凑一些,由于是架子,所以应该对空气流动没有太大的影响,也就是说不会影响到行车安全。
第二、这个保护架,只是在第三排满员的时候才安装,平时都是拆卸下来的。
第三,考虑到如果撞车以后的安全,采取固定点加强的方式,想想人家这么多suv的后部都没问题,我想找个好的改装师,应该能够做到。
第四、之所以采用备胎的形式,是想,如果碰到警察叔叔,可以当做备胎的支架,来蒙混过关,只是高速警察叔叔备胎没放在里面就行了,毕竟RS的保有量不是太多,我想警察叔叔不会了解他后面是不是有备胎的。
第五、行车安全首先自己要注意,但有的时候,被追尾也不一定是自己不小心,嘿嘿。所以,如果这个保护罩管用,那么还是当做以防万一的用处吧。
第六、有朋友说,这样可能会难看,这个不好说,说不定装上去以后,我的意思是这个保护罩设计合理的话,也别有特色的。
第七、改装成坦克,如果可以,那样真的很安全,有时候觉得一吨四多的车重,和不足一吨的车子亲密接触了,可能这个RS不会吃亏,当然最好不亲密。
第八、主要是看了英菲迪尼的撞车以后,发现两厢车,还是有些危险。
