当前词条:江淮和悦rs空调来源:网上车市网友或论坛
说说江淮和悦RS:开空调与不开时的油耗对比,前期安装了油耗仪。简单汇报一下使用情况。有几个功能比较实用。
一:瞬时油耗,时刻可以关注行驶当中的油耗。
二:可以时刻关注电压状态。如果出现亏电情况,可以及时处理。目前我的RS启动后电压为14.3V。
三:观测每箱油的使用情况。该箱油使用了多少,跑了多少公里。
四:每2,5,10公里为单位显示统计油耗。可以总结该路段节油或费油的经验。
还有可以设置高速报警。也就是超过设置的速度时,仪器会报警。该功能有时候比较烦。油耗仪只是个仪器,好的驾驶习惯不是一两天养成的。有时候很难控制情绪。总想把油门踩到底。天气热了。偶尔开空调时,车子突然有停顿的感觉。看样子开空调对车子动力的影响肯定不少。
到底有多大的影响呢?今天小试了一下。不看不知道,一看吓一跳。启车后,怠速状态下油耗为1.0升/小时。
打开空调,温度设置为22度,风档设置为2档。此时,油耗为1.6-1.7升/小时。空调确实对动力的影响是很大的,但天气太热了,也不能不开啊,该享受的还得享受啊。
快二保了。心血来潮忽然想起拉拉高速。高速公路还得花钱,就到滨海公路上跑吧,整个路段上下坡,转弯,中间还有信号灯等,不太适合拉高速。但没有其他办法,将就着过过瘾吧~还好中间有两段比较长的直线路段。一般踩到140,那两段直线路段油门踩到底,接近180就到转弯地带了。为了安全还是减速了。如果再长个3-5公里,就可以挑战一下Rs的极限速度了。可惜,下次有机会到高速公路上试一下吧。
想知道RS车速在150公里以上时的油耗吗?13-15个油,对Rs高速行驶性能还是比较满意的。个人感觉车体还算是比较平稳,就是风燥和胎燥的声音比较大。个人认为Rs最佳省油状态为5档/转速:2000-2500/速度:70-90公里。
本次测试上述状态时,油耗仪显示为4-5升/百公里。以上全部是本人的RS和油耗仪显示的数据。可能根据车况,路况,油耗仪的精准度和TX们的感觉有所差距。
觉得有参考价值,顶一下。觉得有很大的误差,敬请纠正,不怕拍砖。
本次拉高速一时疏忽烫伤了白豪的PP。没想到排气筒的温度那么高,把后保险杠下部烫焦了。安装尾喉的TX们,安装尾喉时一定不要与保险杠下部贴得太紧。
