当前词条:途胜v6来源:网上车市网友或论坛
北京现代途胜V6故障故障专家解答 :1、凉车起步时比热车起步时方向盘的转向明显要轻,热车起步时的转向明显要沉很多。
2、最近出现了1次正常怠速时熄火和1次打不着火的情况,电瓶是新换的、后来打火同时给油才打着车的。
3、在高速120公里左右是方向盘明显抖动。
专家回答:
第一个问题检查转向助力油是否亏缺,油压是否正常,检查轮胎气压是否过低,气压低会导致转向沉,检查方向机本身是否出故障导致转向沉,检查车辆的四轮定位是否在标准范围之内。转向拉杆或转向柱是否有与车身和其它部件干涉的地方。
第二个问题这个公里数不知道您对车辆进行过清洗没有,有很大可能是因为积碳过多所引起的。
第三个问题建议您对轮胎进行下动平衡,其次检查下刹车盘是否有硬点所造成的。
