当前词条:奥迪a4 音响来源:网上车市网友或论坛
奥迪A4的整车音响系统以纯音乐为主导,系统的基本配置是音质型为主,从配置上来看,前声场可以说是用重金打造。主机采用日本先锋的P80,这款主机的优势在于性价比,可以主动式分频,每个声道都可以进行EQ调整和TIME ADJUST。前声场用意大利SINFONI的AMPLITUDE 45.2X和90.2X分别以主动式分频来推德国爱斯RS AUDIO的PRO 165的高音与中低音。PRO 165是RS AUDIO中高等级的扬声器,PRO是Professional的简写,声音以高解析力为特点。后声场采用主机直接驱动美国爱谱的AMPLE六寸半同轴EXONIC 652;低音系统采用两台美国爱谱的单声道EX 680M分别驱动两个双音圈12寸的超低EXS 120,这两台功放的电源输入端串接两个5法拉的ATC 50的大容量电容。
P80的主机采用主动式分频,再用SINFONI的功放驱动前声场,充分应用了SINFONI功放的低失真,高解析力,声底纯厚的特点;和大功率功放相比,小功率功放45.2的优势在于细节表现上非常突出,但同样功率会偏小,推动高音单元比较合适。低音部分采用两台最大功率达1300W的功放来驱动两个12寸的双音圈超低,每台功放都由P80的独立SUB输出独立驱动EXS 120,由于两个低音的信号相同,因此箱体完全相通。
改装工艺:3.5分
鉴于这款车的前仪表台是黑色为基调,车主又不愿意对仪表台进行大面积的改动,改装师将储物盒位置改为主机位,并将面板用黑色皮革包覆,但与仪表台控制面板的黑色细腻的外观不太相融。高音用一个倒模件安装在仪表台和A柱的接合处,基本上不动原本的配件。在乘座箱中,其它基本看不到改装的痕迹,门板处从外表完全看不出改动的痕迹。
打开行李箱会让人眼前一亮,不再是灰不溜秋的毛毡贴覆,整个行李箱全部用米黄色的皮革重新包过。装饰用的有机玻璃片镂空,并配蓝色的装饰灯,使整个行李箱更上档次。电容的装配方式值得称道,保护支架也独具匠心。低音系统采用密闭式,而且箱体背板用有机玻璃装饰,箱体内部也精心地做了表面处理,将EXS 120低音的精致的外观完全衬托了出来。
两个低音功放分别装在侧面,并有良好的散热设计,但推前声场的SINIFONI的功放部分没有特别的散热设计,可能会引起功放的散热不良。
音质:4.5分
奥迪A4的音响系统一开声,从准确的音乐还原就可以知道系统搭配的合理,无论是音场的表现,乐器的定位以及声线的还原,都非常精准。这最主要可能要归功于P80的主动式分频,SINFONI功放的准确演绎。音乐的力度感与感染力都恰到好处,在太湖边聆听《大峡谷》里自然的录音以及电子乐队的演奏,美景靓声非常有感染力,从音响系统中还原出的淙淙流水声,电吉它和SAXPHONE的表演,似乎能涤尽人间的嚣尘,眼前的远山如黛,烟波浩渺,直舒胸臆。
前声场的低音系统与超低部分的在音量的衔接方面做得不错,分频点的选择方面,由于P80只有50/63/80/100/ 125/160/200Hz的分频点可选,调整空间不大。
流行音乐:4.5分
齐秦的《世纪情歌之迷》第三曲《情人的眼泪》原是蔡琴唱响的,但在这张专辑中,配乐师和录音师的技巧,却将齐秦的声线配合得如同天籁。旋律是非常熟悉的旋律,音响系统将齐秦独有的声线栩栩如生的重现了出来,背景非常清纯,这说明门板的处理,系统的走线等等都非常有功力。低音贝司稍微突前,这有可能是整个系统更想突出低频的感染力而做,歌者的定位感好,口型大小也恰到好处。
摇滚音乐:4分
《世界珍藏名曲》的第一首《弄臣》,快节奏的鼓点,轻轻地在仪表台上响起,整个声场在听摇滚乐时稍稍靠后了一点,这可能是前门板安装扬声器的位置没有做更多的加强而引起低音稍微靠后的错觉。《极品试音碟》中最后无限制的演示典目,大动态,多声部的音乐表现有那种在的高厅里的感受,低音控制得当,没有拖泥带水的现象,密闭式音箱设计,表现出的声音就是瞬态响应好,速度较快。
古典音乐:4分
布拉姆斯的《匈牙利舞曲第五号》是中欧洲音乐史上的上乘之作,轻快的节奏加上大型的弦乐团表现出来的音场非常宽阔,整个音场并没有因为高音在低位而下沉,弦乐群的表现非常清晰,从中可以充分听出各声部弦乐不同的音色特点。整体的音乐因为低频部分而显得较为厚重,好在低音的瞬态反应好,而没有混在一起的感受。
总评分:4.5分
奥迪A4的改装是不可多得的改装精品,它基本上没有改动原车的装饰,行李箱的改装相信绝大多数车主们都为之叫好,既不妨碍备胎以及放置物品,又美观得体。声音的表现更使整台车的档次上升不小,虽然没有当下流行的DVD视频,GPS导航等等,从音乐的角度来看,可谓声色双重收获。
