当前词条:奥迪a4 音响来源:网上车市网友或论坛
奥迪A4汽车音响改装配置(世界顶级汽车音响品牌携手打造):
音源:原车主机+卡莱顶级信号处理器
EQ:美国KICKER K牌5段均衡器/EQ KICKER KQ5
前声场喇叭:意大利顶级汽车音响TEC LS165手提箱
后声场喇叭:以色列摩雷海碧丽两分频套装喇叭
主声场功放:冠军功放意大利Mosconi AS 200.2+雷贝琴RE95A4 四路功放
超低音单元:美国K牌KICKER C12 12寸超低音单元
超低音功放:雷贝琴RE500D1 单路功放
线材:高品质无氧铜铜镀银线材+专业保护材料
电容:美国来福1法拉电容
隔音:大能隔音 四门、尾箱隔音
系统点评:
奥迪A4这套音响系统堪称奢华!世界顶级汽车音响器材携手打造!音源方面:保留原车主机加装卡莱顶级信号处理器联手美国K牌 KQ5 5段EQ调节,保留原车主机完美提升音源音质效果!前门意大利顶级汽车音响TEC手提箱套装喇叭,“手提箱”代表着TEC作为意大利乃至欧洲最具传统的汽车音响品牌在音乐精神上的一种传承,那就是“Just the Best——只为最好”,这套喇叭高音清楚自然,中低音声音宽厚,现场感非常出色。
后门喇叭同样系出名门,以色列摩雷!摩雷以传递靓声而称著!摩雷海碧丽甜润的音质效果,为奥迪A4带来更多亮色!功放方面,世界冠军功放意大利MOSCONI AS 200.2携手雷贝琴4路功放驱动主声场(前后门两套喇叭),好功放驱动好喇叭,当然释放好效果。6.5寸中低音喇叭的低频下潜深度有限,因此特地在尾箱加装一只美国K牌C12寸超低音单元,雷贝琴,雷贝琴RE500D1 单路功放驱动,K牌低音的下潜速度非常快、力度足、释放深邃饱满的低音效果。除此之外,本系统中所应用到的线材均为汽车音响发烧线材,为奥迪A4音响系统的出色演绎提供可靠保障!
高音单元位于原车高音位置安装,为了不对内饰外观做太大改动。奥迪A4车友徐先生放弃了能使高音发挥更好效果的A柱倒模的安装方式。
安装效果图
车门隔音能有效减少噪音影响之外,使车门钣金变得更加厚实,让车门更近似于一个箱体,从而提升音响效果。前声场TEC LS165/K 中低音单元安装效果图:
TEC LS165/K 手提箱,采用了一系列新型的传感器,包括SD专利系统,这种球体的材料是由特定的纤维素浆柏做的,并且碳分子和合成橡胶包围着它使之具有很高的机械稳定性。大动态电容量能使重播各种音乐元素时具有一个更加高的清晰度,同时具有更小的球体体积,因为移动线圈很轻,因此喇叭效果失真率很低,你只要用一个相同的设备就能达到很好的播放效果。移动线圈的制作材料是聚酰亚胺,它能在高温下工作并且具有很好的电源噪音隔音效果。
喇叭安装垫:
众所周知,车门内是非常潮湿的,下雨天、洗车时都会有水流入车门内。所以在安装喇叭时,防水是非常重要的。所以喇叭木垫圈必须做防水处理,否则木板一旦吸水、吸潮后就会变得发胀、变得松散,很快就坏掉了。我们使用的木垫圈,全部采用防水清漆浸渍处理。
摩雷音响的核心技术是其独家特有的 ——传统的,创新的,并且高效的。浓缩,轻巧和有效的海碧丽欧韵迅系列的驱动单元,带有六角技术音圈和双磁铁(钕铁硼)系统,可传播特别悦耳的声音。
摩雷海碧丽中低音单元安装效果图
参数:
额定阻抗4ohm
持续功率140W
最大瞬间功率600W
灵敏度91db
频响35-25000Hz
分频点1800Hz
音圈直径低频54mm(2.10")
高频28mm(1.10")
音线圈低频六角技术铝制
高频六角技术铝制
磁铁系统 低频海碧丽后循迹
高频钕硼磁铁
单元厚度低频61MM(2.40")
高频20mm(0.80")
摩雷海碧丽高音单元安装位置
MT-222高频的直径28mm(1.1")的六角技术铝制音圈,阿克弗勒(Acuflex -tm)(一种特殊的材料)涂层为软球顶高音单元提供了很好的阻尼系数,并降低失真度。这种高频单元能提供比较流畅的线性频响,有效地提高中低频的再现,并产生清晰的高频。海碧丽欧韵迅系列进一步强调了音乐的享受,更使摩雷显得名符其实。
卡莱顶级音频处理器和K牌KQ5安装
美国K牌5段均衡器/EQ KICKER KQ5介绍
严格地说应先要根据音响的频响曲线用均衡器来校正成平直的,就是说音响的频率响应曲线本来不是水平的直线,但是为了真实还原声音,我们可以通过均衡器的调节把原来的曲线变成直线。但大多数朋友都没这个条件,不知道耳机或者耳塞的频响曲线,所以我们只能根据自己的听觉来进行调节。
尾箱整体效果图,低调内敛,有种大道从简的感觉!但简单却不平凡,低调中略显奢华!
在体验深邃低频效果和大动态音响方面,加装一只12寸的K牌超低音单元为低频效果下足火力。奥迪A4尾箱在暗黄色灯光掩盖下蕴藏着一颗澎湃震撼的心!
MOSCONI功放经典的外形设计,强悍的动力表现,让其在世界汽车音响改装比赛中大放异彩!
整套音响系统升级完毕。运用K牌Q5进行调音,一切进行得非常顺利!经过细心调试后的奥迪A4终于释放出极其靓丽奢华的音质效果。这套高烧级别的音响系统,对于奥迪A4车友徐先生而言可谓期待已久,好的器材遇上技术精湛的店家,如同千里马遇见伯乐,才华得以展示!
