奥迪A4、A6专车专用可视倒车影像系统介绍
当前词条:奥迪a4加装倒车影像来源:网上车市网友或论坛
迪A4、A6专车专用可视倒车影像功能特性:
1.夏普数字高清TFT-LCD显示屏,播放DVD/VCD或倒车后视图像更清晰、逼真,颜色鲜艳光彩;
2.特殊光学防眩光镜片可替代原车后视镜,阳光强烈倒车后视时防眩晕,使后视更清晰,倒车更安全;
3.倒车时自动唤醒倒车后视系统功能,行车时自动恢复影音娱乐播放,使行车娱乐与倒车安全兼并,达到行车娱乐与安全一体化;
4.轻触摸方式控制,高灵敏的触摸技术,操作快捷,外表美观;
5.可连接VCD/DVD/GPS/TV等视频输出信号,兼容性强;
6.专车专用金属支架,纯加装电子产品,产品与原车配合一致;
7.齐全完善的专车专用支架,基本覆盖所有主流车型.
产品规格:
1.显示尺尺寸:4.3寸. 最适合倒车后视安全使用;
2.显示器件:TFT-LCD. 夏普数字高清显示屏,使图像更清晰,颜色更逼真;
3.分辨率:480(H)×RGB×272(V). 高清分辨率;
4.显示格式:16:9或4:3. 娱乐与后视双重显示格式;
5.功率:≤2W. 超低功耗,确保产品无发热.
6.额定电压:DC 12V. 原车标准电压;
7.视频输入:AV1/AV2. 二路视频输入,AV1接VCD/DVD视频输出信号(系统默认),AV2连接倒车摄像头(倒车时自动切换到);
8.信号制式:PAL/NTSC/AUTO. 兼容所有信号制式;
9.亮度:250 CD/㎡. 高清亮度;
10.对比度:300:1. 清晰的对比度.
倒车使用功能:
1.开机情况下:行车过程中,倒车时自动从视频AV1(VCD/DVD)播放画 面切换到AV2(摄像头后视)画面,倒车完成后会自动回切到视频AV1(VCD/DVD)播放画面,使行车娱乐和倒车安全兼容;
2.关机情况下:停车泊位倒车时自动开机检测到AV2(摄像头后视)信号并显示AV2后视画面,倒车完成后自动关机,使产品更省电.
◆摄像头性能参数◆
·安装具有隐蔽,美观,体积小优点;
·高度防水、防震、抗老化、带倒车参考线;
·产品隐藏性好,外观与原车风格一致;
·安装于车尾拉手及车牌灯处。配有螺丝跟垫片,真正不破坏原车结构,是改装的理想产品
·170度超大视角,美国原装芯片。
中高端CMD(数字补光)
图像传感器: 1/4"OV7950 CMD
可视角度: 170°
制 式: NTSC
分辨率: 510(H)×496(V) Pixels
图像区域: 5.961mm×4.276mm
清晰度: 420 TV lines
最低照度: 1.0Lux F/1.2
自动快门: 1/60-1/100,000秒
视频输出方式: 标准视频信号1.0Vp-p,75ohm
同步频率: 15.625KHz/60Hz
轮廓补正功能: 水平,垂直
扫描系统: 2:1 交互式扫描
信号杂讯比: 50dB 以上(AGC-OFF)
自动增益控制: 最大可调至36dB
白平衡调整: 自动(2500~9500K)
逆光补偿: 有
伽码特性: γ=0.45
防水等级: IP - 67
工作电压: DC 8-12V
工作温度: -20~+75℃(RH95%Max.)
贮存温度: -40~+85℃(RH95%Max.)
奥迪a4加装倒车影像相关推荐
