当前词条:奔驰r级评测来源:网上车市网友或论坛
奔驰给R级的定位是“Family Tourer(家庭旅行车)”,驾驶不是重点,乘坐才是关键。
这次我们拿到2010款R350L 4MATIC测试车,搭载型号为272 967的3.5升V6发动机,最大功率272马力,峰值扭矩350N·m,这一连串数字非常眼熟,它们出现在各种350后缀的奔驰车上,年代有点久远。搭配7G-tronic七速自动变速箱,目前仍然是拿得出手的配置,将来也有可能被ZF的9AT代替,谁知道呢。
奔驰R级有一项最为重要的职责:为乘客提供同级别当中最顶级的舒适体验,相比之下驾驶者的感觉则没那么重要,这让“驾驶感受”这个环节写起来难度陡增,就像画鸡蛋一样,简单的反而难画。但是有两个特殊成员除外,一个是动力过盛的R500,一个是为了存在而存在的R63 AMG,或许不久之后我们也会把它拿来测试一下,看看这种野兽级的MPV到底能跑多快。
让乘客满意需要不少条件,比如敞明亮并且安静的车厢环境、得体的底盘调校、足够的动力支持,以及三叉星品牌价值带来的满足感,这几点R350L是不会让人失望的,如果你能理解这一切,那么可以直接跳到后面看看它的测试成绩。
不过庞大的身躯以及家用定位,很容易让人产生“笨重”的联想,开起来会不会很费神?实际情况没那么糟糕:R350L是一款颇为从容的全尺寸MPV,这意味着它有足够的能力来应付各种城市路况。油门响应是奔驰一贯的迟缓,习惯了这点之后剩下的就好办了,在四驱系统的支持下,车身动态表现足够跟上你的意图。R350L用的这套动力总成也出现在其他一些车系中,包括ml级、S级等等,表现无一例外的平顺妥帖,以前我们测试的R500,全负荷状态下有些暴躁,R350L则不会,油门到底也是一副淡定的样子,用合适的节奏提到你需要的速度,绝不是“肉”。
至于悬挂系统,并线的时候得温柔一些,柔软的调校完全是在为乘客考虑,转向动作过快会换来整个车厢的晃动,尽管在性能测试环节我们知道让它突破极限并不简单,但在这么庞大的车厢里主观上还是会有些顾虑的。另外停车、倒车的时候也需要注意,盲区比较大,小心别蹭了轮毂。
R350L配备了4MATIC四驱系统,起步瞬间车轮不会出现打滑现象,0.2秒之后动力在前后车轮之间得到合理分配,起步最高G值攀至0.812g,整个过程变速箱表现称职,红色的速度曲线表明挡位衔接顺畅,动力损耗极低,我们测试的最快成绩为8.52秒,符合预期。
R350L整备质量在2.2吨以上,再加上偏舒适的悬挂调校,对制动系统来说都是不小的负担,我们测试的数字为37.94米,略好于预期。
噪音测试环节,各区间的成绩都很不错,满足我们对一款高档MPV的要求。在相对安静的环境里,发动机噪音显得格外突出,像是一张白纸上唯一的一个小黑点。
小结:奔驰R级的最高使命就是为乘客提供足够舒适的旅行环境,目前同级别当中除了R也没有更好的选择,R300L豪华型,动力已经够日常使用。商务型虽然更便宜,但少了全景天窗和倒车影像,既然预算已经做到这个级别了,还是多花点钱要上这两个对R级来说很有必要的配置;冰雪天气较多的北方用户、用车环境复杂的用户、常跑长途的用户,以及偏商务用户:建议R350L,四驱系统适应能力更强,也提供了更好的行驶安全性;纯商务需求、资金充裕的企业单位购车:R500,配置最全,动力惊人,如果不是纯商务需求的话,必要性不大。
