别克赛欧日常维修保养手册 车主必读
当前词条:赛欧手册来源:网上车市网友或论坛
别克赛欧在2000年底进入国内紧凑型轿车市场,在国内率先提出家庭轿车的概念,在一段相当长的时间内,赛欧是国内紧凑型轿车市场上销量最大的车型之一,尽管随着雪佛兰新赛欧的推出,老款赛欧现在已经停产,但其市场保有量却相当大,经过一段时间的使用后,车辆会出现各种各样的状况,平常养护和及时的处理对车就尤为重要了。
故障解读  车身 发抖怠速不稳
专家介绍这种情况一般是由于油路和气路堵塞,造成怠速马达过脏引起的。这和市场上供应的汽油质量不够好和行车环境有关。专家建议要勤保养,每5000公里就应该及时更换空气格,如果长期在恶劣的行车条件下使用车辆,保养时间应该有所提前。避免长时间低转速行驶,长期在市区内低转速行驶容易使节气门或怠速马达积炭,出现加速无力、车身发抖和怠速不稳等情况。
勤保养有助于油路和气路畅通。
方向盘发抖
赛欧的方向盘抖动一般分为两种情况,一种是原地怠速的时候感觉抖动,这和发动机动力输出不良有关,有可能是积炭严重导致。如果是在行驶过程中抖动幅度较大,可能是车辆动平衡出现问题,专家建议出现这种情况应及时到4S店检查,做一次轮胎动平衡的价格在60元左右,如果出现这种情况仍坚持行驶,会缩短方向机寿命,严重影响驾驶安全。
喷油嘴堵塞会导致加速无力。
有车主反映车辆使用较长一段时间后会出现发动机加速无力的状况,专家分析很有可能是喷油嘴堵塞。喷油嘴的作用是将燃油有规律地喷入进气门前方并与进气管内的新鲜空气混合形成可燃混合气。由于汽油中或多或少都会含有杂质,因此这些杂质都会附着在喷油器的针阀上,造成喷油时雾化不良,甚至导致针阀关闭不严常滴油或卡滞不喷油现象,行驶时会感觉发动机无力、发抖、尾气超标,严重时发动机将无法启动。解决办法是对喷油嘴进行免拆清洗,在清洗的同时还可以将燃烧室和活塞顶部的积炭一起清洗掉,随尾气排出,从而恢复车辆的动力性和燃油经济性。专家建议车主每行驶15000—20000公里进行一次清洗,经常保持喷油嘴、进气系统和燃烧室的清洁对保护车辆动力系统有很大帮助。
方向盘抖动多因为积炭。
赛欧将前排驾驶员和乘客双安全气囊定为标准配置,电脑会根据碰撞角度和力度决定是否引爆气囊。一旦遇到正面剧烈碰撞,气囊会迅速弹出,为您头部、颈部和胸部提供最大限度的保护。另外,只有在正确系好安全带的情况下,气囊才能有效地保护乘客。建议在车主在安全气囊上方不要摆放任何杂物,严格遵守气囊使用注意事项。
安全气囊上方不要放任何杂物。火花塞的更换
火花塞的电极正常颜色为灰白色,如电极烧黑并附有积炭,则说明存在故障。检查时可将火花塞与缸体导通,用中央高压线触接火花塞的接线柱,然后打开点火开关,观察高压电跳位置。如电跳位置在火花塞间隙,则说明火花塞作用良好,否则即需换新。火花塞属易消耗件,一般行驶20000——30000公里即应更换。
四轮定位
四轮定位值失准后车辆的操控性能就会降低,当车辆转弯时就会觉得方向沉重、灵敏性降低,并会出现行驶跑偏、阶梯式磨损等现象。如果出现上述现象,必须及时到修理厂进行检查并校准四轮定位值,恢复车轮正常的定位角度。四轮定位的目的是使轮胎上的花纹与地面保持最大面积接触,这样可以使轮胎寿命达到最长,车辆行驶稳定性、操控性达到最佳。
使用须知
空调系统的使用
要获得最佳的除雾除霜效果,将空调系统调节到外循环、除雾模式、大风量,并打开制冷开关,而且关闭仪表出风口。要确保空调系统正常工作,不论什么天气和季节,只要温度高于4摄氏度,空调系统最好每月接通一次。定期更换空调系统的空气滤清器,这样可以保持系统的清洁,提高空调系统效率。
轮胎的使用
专家建议车主应养成经常在出行前检查胎压的习惯,不正确的轮胎压力可能会使轮胎更易受到路面异物的损伤。轮胎磨损不均匀可能由胎压不正常引起,也可能是车轮定位和动平衡不正确引起的,定期检查车轮定位和动平衡很有必要。定期进行轮胎换位有助于使轮胎的磨损均匀,从而达到延长使用周期的目的,有经验的老司机甚至可以自行更换。车轮与路基碰擦时损坏的几率较大,尽量避免车轮碰擦路缘,如需驶过路基,必须缓慢行驶,并尽可能以直角驶过。
掌握最佳换挡时机
有车主反映赛欧的油耗偏高。专家认为油耗高普遍和驾驶习惯有关,在驾驶过程中,起步尽量少急加油,匀速行驶、提前判断红绿灯等方法能起到一定的节油效果,有车主喜欢采用低转速换挡的方法来降低油耗,虽然这种方法可以起到一定的省油效果,但对车辆发动机没有好处,如长期处于低速高挡状态,会增加发动机机件的受力,增加磨损,从而影响发动机的寿命,也会增加车辆的维修养护费用,一般来说,赛欧在2100—2800转之间换挡最为适合。
赛欧手册相关推荐
