当前词条:长安之星6350来源:网上车市网友或论坛
故障现象:长安之星6350C汽车行驶中突然熄火。
故障诊断与排除:询问驾驶员得知,该车曾经更换过点火线圈和电控单元,故障依旧。
该车装各了BOSCH M154型发动机电子控制系统,点火系统为无触点式,带有分电器。由电控单元控制点火线圈触发点火方式的点火系统
经试车,无高压火。于是拔下点火线圈的插头
接插件一般分为插头和插座两半。 插头一般指不固定的那一半。带阳性接触体的插头称为公插头;带阴性接触体的插头称为母插头。插座一般指固定(在面板或底盘上)的那一半。带阳性接触体的插座称为公插座;带阴性接触体的插座称为母插座。 当接插件两半无固定与不固定的区分时(如电缆连接器),则可按接触体形式加以区分,带阳性接触体的可称插头,带阴性接触体的可称插座。 当接插件两半无固定与不固定的区分,而所带接触体又无阳阴性之区分时,接插件两半就不分插头和插座。 [全文]
,打开点火开关,用万用表的电压挡测量端子A与接地间的电压,为12V用电阻挡测量端子B与接地间的电阻为零(正常情况下,在发动机不运转时此线不应与接地相通)。经分析认为,该线与接地导通,原因是线路短路搭铁或Eau损坏。
于是拔下ECU插头,测量点火线圈B端子与ECU插头1号线的连接情况,线路导通,但并未搭铁。继续测量ECU的1号插头与接地间的电阻,导通,从而确定ECU损坏。
接着打开了ECU,顺着1号接脚查看ECU的内部线路板,发现控制点火线圈B端子的大功率三极管
三极管是一种半导体电子器件,有3个引脚,晶体三极管分别为集电极(c),基极(b),发射极(e),电子三极管分别为屏极、栅极、阴极。能够把微弱信号放大成辐值较大的电信号,也称双极型晶体管,晶体三极管。 [全文]
已经烧毁搭铁。由于大功率三极管买不到,只能更换电控单元。
经分析认为,连续烧坏两只电控单元的原因在于点火线圈工作电流过大,而导致发动机点火系统电流过大的原因是发电机的充电电压过高。
换上一只新ECU后启动发动机,并用电压表
电压表,又叫伏特表。用来测电路中电压的大小,电压表也有三个接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱。学生用电压表一般正接线柱有3V,15V两个,测量时根据电压大小选择量程为“15V”时,刻度盘上的每个大格表示5V,每个小格表示0.5V(即最小分度值是0.5V);量程为“3Ⅴ”时,刻度盘上的每个大格表示lV,每个小格表示0.lV(即最小分度值是0.lⅤ)。 [全文]
测量发动机怠速运转时的蓄电池电压。发现蓄电池的电压高达17V,稍踏动加速踏板竟能达到20V。故障在发电机或调节器。
检查中发现该车发电机外接了一个电压调节器
由于交流发电机的转子是由发动机通过皮带驱动旋转的,且发动机和交流发电机的速比为1.7~3,因此交流发电机转子的转速变化范围非常大,这样将引起发电机的输出电压发生较大变化,无法满足汽车用电设备的工作要求。为了满足用电设备恒定电压的要求,交流发电机必须配用电压调节器,使其输出电压在发动机所有工况下基本保持恒定。 [全文]
。正是由于该调节器质量不合格,才导致发电机输出电压过高。
将损坏的外部调节器更换为与原车同型号的内置式调节器后,发电机输出电压恢复正常,故障排除。
