当前词条:悦翔三厢改装来源:网上车市网友或论坛
给大家分享下悦翔三厢改装车怎样通过年检的经验,汽车改装在一些时尚车主的眼中,已经不是什么新鲜事。为什么要改装,可能车主们的答案很多:个性化、增加动力、舒适等。而有实力的汽车美容店也可以从竞争日益激烈的市场中,再分出一块蛋糕,何乐而不为?汽车改装生意虽然红火,但他们都持谨慎态度。而改装车主们在兴奋之余,也或多或少有些烦恼?担心自己的爱车过不了年检关。难道改装车通过年检真的有这么难吗?
改装原则:车管所相关负责人态度明确,只要是不影响驾驶安全的改装都不被禁止,年检都能够通过。
市场反映:改装的两个重要原则是安全和实用。如果因为改装而使汽车的安全性能降低,那为什么要花钱买罪受呢?据了解,目前所谓的“改装”也仅仅是初级的,例如加个防撞杠、皮卡车加装后箱盖、尾翼、车贴,或者换换音响、高压线、火花塞等这些不影响驾驶安全是可以通过年审的;对于汽车的方向、刹车等系统不会轻易去改变。因此,不少经营者认为,就安全性看改装车应该不会有太大问题。以前他们不刻意推荐改装,现在也不会做太多推广,但是客人有兴趣他们也乐意接单。
注意事项:据车厂改装人员介绍,车前灯换成氙气灯,这样的改装对于驾驶本身是安全的,但是驾驶人员一定要遵守夜间行驶距对方来车100米左右将远光改为近光的规定,这样才不会影响其他车辆的视线。而对于加尾翼、车贴、大包围,改装汽车音响,这些基本上不会对安全造成影响,因此也可以通过。至于开天窗,由于改变了汽车顶部的结构和承重力,造成安全性能降低,因此最好不要改。另外,发动机的变更和改动属于比较大的改装,必须申请。申请需要三个步骤:到牌证管理处受理发动机变更,上线检验,检验合格同意变更。
