当前词条:爱丽舍遥控来源:网上车市网友或论坛
说说雪铁龙爱丽舍遥控器手工匹配问题,知道的朋友给我介绍一下方法,谢谢
满意答案:如果原厂所配A、B两只遥控器,假设A遥控器失效,B遥控器正常。那么新增遥控器C,按以下步骤进行:
1. 关闭点火开关,进入车内,关上车门;
2. 操作B 遥控器,观察仪表盘上转向指示灯。进行遥控开闭锁,动作程序如下:
闭---开-----闭---开-----闭---开-----闭---开-----闭---开-----闭---开----闭---开-----闭---开
必须进行共8个循环开闭锁操作。第8 次动作后暂停,约2 秒钟后,会观察到转向灯长亮,表明控制器进入了学习状态。
3. 按下C 遥控器的闭锁键约0.5 秒,转向灯会立即熄灭,灯熄灭0.5 秒后再次按闭锁键约0.5秒,转向灯会再亮一次,表明学习成功。
注意事项:
1.因为开锁操作转向灯会闪3 次,闭锁操作转向灯会长亮1 秒。所以每次操作要等上次动作完成。(观察仪表盘上的转向灯动作完成)。
2.上一动作完成,要立即进行下一动作,时间间隔不能大于2 秒。
3.必须是开闭交替操作,如果由于操作失误而不能进入学习状态,请等待5 秒钟,再重新计数操作。
4. 在学习状态下,附近请不要有其他遥控操作。在整个适配过程中,请不要开关车门,否则需重新操作。
5. 新遥控器的初始化,系统必须要有一把原配遥控器(作为引导遥控器)能够正常使用。如果学习新遥控器后,原引导遥控器失效,请用新学习的遥控器作为引导钥匙,将失效的遥控器按步骤重新匹配。
6.重复执行学习步骤可以重复配置新的遥控器,但是系统始终只能记忆两把遥控器即引导的遥控器和学习的遥控器,其他遥控器被视为无效。
