详细介绍奇瑞a5的减震器 车主必看
当前词条:奇瑞a5减震来源:网上车市网友或论坛
目前有两个版本,一个是说奇瑞a5的后减震过硬,另一个是说奇瑞a5的减震器太软。其实我们没有搞懂什么叫悬架,什么叫减震器,什么叫弹性元件,什么叫阻尼,什么叫导向装置。
除非你是专业学汽车的,这里我们不需要知道这么多,我们只要知道最重要的两个:弹簧以及弹簧中间的那个柱子(阻尼)。简单吧。弹簧知道做什么的吧?对,你说的很好,就是缓和行驶中车辆受到的由不平路面引起的冲击力。那阻尼呢?呵呵,这个我不知道。没关系,我告诉你。汽车悬架设计的时候,本来就是一个弹簧,后来发现弹簧设计无法解决实际问题,软硬无法适中。无法满足空载和满载时的需要。空载时,太硬,过坎时,弹簧不下去,哐当一下,满载时,太软,可以听到每次过坎时碰到大梁的声音。所以后来就设计了阻尼。阻尼出现后完美解决了这一实际问题。有了阻尼,在弹簧受外力作用是,在被压缩时,由于阻尼的作用,使得弹簧不能被瞬间压下,而是被缓慢压下,而当弹簧恢复时同样也不能瞬间弹起来,也是缓慢恢复,这样就大大提高了乘坐的舒适性。
说到这里,我们应该知道决定奇瑞a5后悬架软硬是谁在起作用了。就是弹簧和阻尼。所以弹簧和阻尼的配合好坏就决定了a5是软还是硬。弹簧硬了,只要阻尼系数小,也可以配合好。反之。
接下来,第二个问题,就是奇瑞a5后悬是硬还是软?说真话,我准备国庆买改款后的奇瑞a5,我没有开过,所以我没有发言权,我不知道是软还是硬。但我可以告诉你一个简单方法去判断:压屁股。看看和同事的其他车比比,谁的软硬。或者叫别人开你车,你做后面感觉一下,感觉它过坑的时候,屁股下沉的速度快吗?其实后悬软硬一坐就可以判断出是软还是硬。
软的好处是乘坐舒适,硬的好处是转弯和高速稳定。所以啊,车这东西两面性。看你喜欢什么了。当然了,奔驰肯定两面俱到。独立与非独立悬架在本质上是有区别的。可以肯定的是独立悬架的设计理念就是舒适性。
奇瑞a5减震相关推荐
