当前词条:奇瑞a5减震来源:网上车市网友或论坛
以前我的奇瑞A5没发现左右前轮减震和左后轮减震异响问题,过坑包的地方严重,走平道的时候也有异响,声音咕咚啪啦是的,是不是避震器的问题?今天去4s店检查把左后轮减震换掉,试车之后声音没有了,但左右前减震声音依旧,修理工说是冬天冷减震器的油凝住了,说是润滑不好,又说天气转暖就会恢复的,这个说话有点太荒唐了,天气冷也不会导致左右减震异响啊。
网友说:奇瑞A5对于上述故障现象,减震器的情况比较大,和温度关系不大,如果热车后或温度高一些时,故障减小或消失,则说明此零部件性能有待提高,根据北京售后维修信息反馈,此种故障很少,建议您根据故障现象进行试车分析,如果故障很明显,根据车况是属于保修范围。
