狮跑的保养
当前词条:狮跑保养来源:网上车市网友或论坛
来说说狮跑的保养,车主保养程序
以下所列是车主或授权的东风悦达起亚服务店应频繁对车辆进行的检查程序,有助于行车安全与顺畅。
发现任何不正常现象,都应尽快请服务店进行检查。
这些车主保养检查通常不在保修范围内,您应支付使用的工时、部件和润滑油费用。
当停车加油时:
1 检查发动机机油量。
2 检查副水箱内的冷却水位。
在发动机处于热态的情况下检查发动机冷却水位时要小心。因为热冷却水和蒸汽会在压力作用下喷出导致严重伤害。
3 检查挡风玻璃清洗液位。
4 检查轮胎充气压力是否符合规定。
车辆行驶时:
1 注意车辆排气的噪音或排气味道是否有变化。
2 检查方向盘是否振动,并注意转向力是否增大,方向盘是否松动及方向盘直前位置是否有变化。
3 注意车辆行驶在畅通平坦路面上时是否有轻微“跑”偏现象。
4 当停车时,倾听并检查是否有异常声音、跑偏或制动踏板行程增加、制动踏板“踩踏困难”等现象。
5 如果变速器打滑或工作状态有变化,检查变速器油量。
6 检查自动变速器“P”(驻车)功能。
7 检查驻车制动器。
8 检查车辆下方是否泄漏(空调系统在使用后滴水是正常现象)。
至少每月检查一次:
1 检查副水箱的冷却水水位。
2 检查所有室外灯的状态,包括制动灯、转向信号灯与危险警告灯。
3 检查所有轮胎包括备胎的充气压力。
至少每年检查二次:(例如每年的春季或秋季)
1 检查散热器、加热器和空调软管是否泄漏或损坏。
2 检查挡风玻璃喷水器的喷射情况与雨刮器的操作情况,并用干净的布沾上清洗液清洁雨刮器片。
3 检查大灯校正情况。
4 检查消音器、排气管、护罩与固定夹。
5 检查肩/胯部安全带的磨损情况和功能。
6 检查轮胎的磨损情况或车轮带耳螺母是否松动。
至少每年检查一次:
1 清洁车体与车门排放孔。
2 润滑车门铰链并检查发动机盖铰链。
3 润滑车门与发动机盖锁扣和扣环。
4 润滑车门橡胶密封条。
5 天气变暖前应检查空调系统。
6 检查动力转向油的油位。
7 检查并润滑自动变速器的连杆系统和控制系统。
8 检查蓄电池和端子。
9 检查制动油位。
车主保养预防措施
不正确或不完整的维修可导致故障,本章只对容易进行保养的项目提供说明。如本章前面所述,有些程序只允许由授权的东风悦达起亚服务店使用专用工具来执行。
保修期内车主的不正确保养会影响保修内容。详细信息请查看提车时拿到的东风悦达起亚保修及保养手册。如果不能确定某些维修或保养程序,请将此工作交由授权的东风悦达起亚服务店进行。
保养作业
1 进行车辆保养作业是有危险性的。在进行某些保养程序时,如果不注意可能受到严重伤害,如果缺乏充足的保养知识与经验或没有合适的工具和设备来进行作业,应将此工作交由授权的东风悦达起亚服务店进行。
2 发动机运转时,在发动机盖下方作业是非常危险的。尤其佩戴首饰或穿着宽松衣服时更危险,这些物品可能被移动部件卷入而造成伤害。因此,若在发动机盖下方作业期间必须运转发动机,应确定在靠近发动机或冷却风扇之前取下所有首饰(特别是戒指、手镯、手表与项链)与所有领带、围巾及其它类似的宽松布料。
狮跑保养相关推荐
