新奥拓磨合的注意事项
当前词条:新奥拓磨合来源:网上车市网友或论坛
新奥拓磨合的注意事项: 不少人都明白一点,新车买回来首先要经过磨合期,磨合期的好坏直接关系到汽车以后的使用状况,但大多数人并不一定明白新车为什么要磨合,应该怎样磨合等问题。针对这个问题,记者走访了汽车
/维修和保养专家,教你如何顺利保证新车经过磨合期。
严格意义上来讲,磨合期对新车可以说是一个后期的“制造”过程,因为车辆中有许多零件都是相互配合使用的。新车刚出厂,这些新零部件由于制造误差等原 因,它们之间的相互配合并没有一个非常默契的状态,如活塞和缸体之间的配合间隙并没有达到最佳状态,新车经过一段时间磨合后,边角已经非常平滑,零件配合 将更为默契。
磨合较好的车辆磨合期过后整体车况会相对较好,如车辆比刚开始更有动力、更省油、操控更灵活等,所以磨合期应该注意以下几点:
不可让发动机转速过高
磨合期间,新车的速度不能太快,最好不要超过该挡位最高速度60%,但有一点要注意,速度并不是唯一关心的问题,更重要的是转速。因为磨合期是发动机磨 平、磨顺的过程,过高的转速会使本来不平的轮轴表面受损,所以更应该注意发动机转速,不管是几挡,转速
一般不要超过3000转以上,尤其是自动挡不要超过 3500转。但有很多车的五挡甚至六挡在3000转时车速已经很高了。其实速度只是转速一定情况下动力的体现,所以也不需要太担心,只要转速没超就没关 系。
不可长时间保持一个挡位
有些朋友为了让新车尽快度过磨合期,常挂五挡或四挡,为了磨车而磨车,其实这样只会加速发动机老化,因为在表面不平的前提下,又是长时间体力活,机器会受不了的(当然,自动挡就不用考虑了)。正确做法是每一挡位都要适当照顾到,各种路况都要试着去跑跑。
不要长时间低速挡行驶
在磨合期内,最好不要长时间用一挡或二挡行驶。因为低速挡行驶会延长时间,从而也给变速箱带来损害,建议车主可以选择高低挡位相互配合进行磨合。
在磨合期间,车上越轻越好,最好不要一下拉上很多人跑来跑去,这样机器负重太大会造成不必要的损伤,最好也不要拉重物。
不要过早首保
有人喜欢在规定的首保
日前去保养,其实这样并不好,一定的首保日期是按科学测算出来的,因此不是提前首保就一定好,一般应该在行驶了2000或2500公里以后再去。
不要过长时间行车
新车刚开始磨合时,不要一天到晚让它像出租车一样跑,最多开几个小时就要歇一歇,别买了新车却贪图新鲜,又练手,周六周日满城跑,而且还要跑长途。这样做的后果是加速了零部件老化程度,对新车的危害相当厉害。
总之,磨合期结束后,磨合较好的新车一般都会更有力,挡位清楚,油门、刹车、离合踩起来会变得更舒服。磨合得不好,开着不会有什么感觉,但公里数上去后,小毛病也就出来了,发动机寿命也会减少,可能10万或20万公里后汽车
新奥拓磨合相关推荐
