当前词条:力狮运动版来源:网上车市网友或论坛
最佳答案:在性能发面来说,斯巴鲁是以性能著称的。但是,和奥迪的2.0T相比,它有点逊色。首先,就动力性来说,力狮肯定不及A4L,就品牌来说,它也抵不过奥迪。奥迪毕竟在中国是相当有地位的。在安全性方面,2个车的评定,我只能跟你说,虽然斯巴鲁是日本车,但是,斯巴鲁力狮的安全评定是NCAP,这是个独立的机构,它不依靠任何汽车厂商的支持,并且在碰撞面积和车速,以及标准上,都比C-NCAP要高得多。并且它是到厂家车库随机抽选商品车进行测试的,这个意义您该一看就明白了吧。那中国的安全评测是厂家选送车辆,并且在各个环节上,都比国外要低。选送的车辆,我个人老是认为厂家会把它做成坦克。不过,奥迪还是比较扎实的,也见过好多奥迪的事故,总体来说,还是达标。它们2个的五星级评测,我还是偏向斯巴鲁一些。可以肯定的是,在动力方面,2.0的力狮是毫无疑问的败了。
在操控方面,力狮还是比A4L强的,不管奥迪说它们把车身加长后,操控仍旧怎么样。但在实际驾驶中,特别是高速过弯的时候,我觉得奥迪的侧倾老是那么的夸张,让我有种是不是车速太快了的感觉,但它仍旧能过完那个弯。但是,在连续弯道中,这种较大侧倾车辆,会让连续弯道中,车身重心偏移较大,难以瞬间回位。这也就是奥迪为什么开发电磁悬挂给TT和R8的原因。斯巴鲁的水平对置发动机还是有它的优势的,首先较低的重心和硬朗的悬挂。在弯道中,表现得更加自如,给你更强的信心,无论你是什么级别的驾驶员,它的回馈至少是让你对自己有信心的。其次,它是全时四驱的,要比奥迪的前驱车在弯中更有优势,虽说力狮的驱动比例比较偏向前驱车,但它后轮还是有一定的驱动力,那么在弯中减小转向轮的负担,并输送一个前动力,得到什么您也很清楚了吧。再说变速箱吧,都是CVT的,所以,所谓的几个档位那都没有实际意义,无级变速和自动档是有一定的共同点和绝对的区别的。这里也就不多说,只是说CVT的变速箱并不是运动型车型应该配备的,斯巴鲁这样做,也只是为了迎合市场罢了。不过,斯巴鲁的CVT变速箱的制造是有相当的历史的,包括我们国产的菲亚特,现在停产的那个CVT,那就是富士的。还有好多厂家都购买富士的无级变速器,所以,它在这方面来说,还是相对可靠的。为什么说它不适合运动车型呢?因为它的设计本身就不适合长时间的高负荷,那样变速器容易坏掉。它也不能承受较高的扭力,使用寿命也不长。在这点上,你可以看下日产的论坛,里面用CVT的好多朋友都开始抱怨了。奥迪也一样,之前的CVT,排队更换变速器。在舒适性上来说,A4自然占优势,它的轴距……在您带着家人旅游的时候,那就比斯巴鲁舒服多了。其实,舒适和高性能的车是不成比例的。你自己想想,有几个真正的高性能车他有舒适性的呢?考虑您比较唉旅游,虽说斯巴鲁的整装水平还是很高,底盘也比较扎实,毕竟多年的拉力赛,让斯巴鲁汽车底盘硬朗,小的磕碰对它来说算不了什么。并且,在沙石路段,底盘也能给你较其他民用车辆更好的稳定性。其他小毛病也没有什么,但它是小众品牌,4S店覆盖还是没奥迪厉害。好比,你忽然间,在一个二级城市,氙灯坏了。那你只有找个地方开个房,等到配件再去当地的修理厂解决。虽然斯巴鲁提供4星级以上的免费酒店,但是仍旧耽误了你的假期行程。奥迪的话,就好解决多了,基本上当天都可以解决。我这只是打的一个灯的比方。再说,奥迪可以买到很多外观覆盖件的副厂件,斯巴鲁也不说完全没有,很难买到。不过,2车的维修费用来说,不相上下,奥迪还略高一点。2.0T的发动机,喝机油比较厉害,长途旅行,建议备个1L的机油,每1千公里冷车或熄火5到10分钟再检查机油尺。可能我说了这么多,还是没有给你一个肯定的答复。不过,每个车都是有毛病的,看您自己选择什么样子的了。另外,斯巴鲁2手车不怎么之前,就力狮来说,森林人要好点。奥迪2手车基本上一天就可以比较满意的处理掉。自己拿主意吧!
