当前词条:蒙迪欧致胜维修来源:网上车市网友或论坛
蒙迪欧日常维修保养问题解答
网友:蒙迪欧2.0的排量针对近1.5吨的车身是否有点小?
这个车应该说还是可以的,发动机的排量是够使,我们可能看到这个车比较宽大,这个发动机的动力完全够了,因为我们在场地试用的时候和跑长途的时候没有感觉到发动机动力不够,尤其是在跑长途高速的时候,在120以后动力非常强劲。
网友:请问蒙迪欧2.0精英板的排放标准是欧Ⅱ还是欧Ⅲ,厂家的技术参数没说明,我电话问厂家回答是欧Ⅱ,而许多网站又说是欧Ⅲ的,我到底信谁的,请专家回答。
这个东西本身设计因为我们开始没有提到欧Ⅲ的问题,因为欧Ⅲ可能明年开始都要达到这个标准,设计出来都还是欧Ⅱ的,但是以后在厂家的指导下可以改成欧Ⅲ,这个没有问题,以后再出应该是欧Ⅲ的了。
网友:请教专家,听人说蒙迪欧前挡风贴膜,变速箱的电脑容易进水?是这样的吗?
这款车确实有这种问题,由于用户在贴膜的时候不注意,因为在试车的时候我们会提醒用户在贴膜的时候在风挡两侧要贴上一些毛巾,避免水渗下去,因为电脑的位置在门柱的下方,如果进水了严重的会造成发动机启动不了,我们会在销售的过程中解释这个问题,一定要先塞上毛巾,避免水流进去。如果进水了,在发现比较及时的情况下做一些清理处理还行,如果时间长了就会生锈,电脑就会损坏了。
网友:蒙迪欧的国产化比例有多少?零配件价格如何?
现在蒙迪欧的国产化本身在中国生产的要求应该国产化达到40%以上,现在应该在50%左右是没有问题的,但是其中有一大部分还是进口的零件。这个车反正让用户感觉到好像零配件比较贵,但是现在说目前看我们长安福特这一块已经有两次零件降价了,有些配件很便宜了,价格将来还会调整的。
网友:方向盘下方和顶灯都有一个类似出风口的小孔是干什么用的?
我不知道是哪款车,如果是蒙迪欧的那款车,方向盘的应该是打电话免提电话的送话器,还有一个是喇叭,在车上可以接听,嘉年华车的上面没有。
