关于力狮方向左右力度的问题咨询
当前词条:力狮问题来源:网上车市网友或论坛
今天无意中在网上看到一个解决方向左右力度不一样的例子的帖子,其中一条看到这样说的:造成转向一边重一边轻的原因,还可能和转向球形销一端装有一个润滑脂油嘴有关。如果转向球形销两侧的约2mm空隙中,有一侧被润滑脂(俗称黄油)注满,也可能导致转向球形销不能正常移动,使转向一边重一边轻。此时可拆下油嘴挤出一些润滑脂,即可将故障排除。
记得,当初我这个问题去问4S的一个销售的时候,对方说也有力狮车主跟他反映过类似的左右力度的问题,对方说是方向机内部油脂加注过多导致。在这里问一下您,力狮的方向机内部是不是也需要添加油脂的?如果是的话,添加过多导致一侧注满,会不会也引起类似的左右力度问题?还有这个油脂是否注满的检查应该如何做?要是油脂过多是否会引起方向力度上的偏差?
最佳答案:您好,力狮的转向机是电子助力的,里面是加有润滑脂的,不过这个润滑脂是润滑电子转向机的蜗轮蜗杆的,不是润滑转向球头的,这个加多的话,可能会导致转向时方向机稍微有些沉,新的转向机里面都带着润滑脂,不用单独加注。另外您从网上查的那个应该说的是转向球头,转向球头有问题的话,会有旷量的,而且此球头也没有黄油嘴,也加住不了油。
力狮问题相关推荐
