当前词条:斯巴鲁力狮 导航来源:网上车市网友或论坛
斯巴鲁力狮的创维导航仪导航八大技术核心:
一.置伺服板,有限提升伺服组件稳定性
1.斯巴鲁力狮GPS导航仪持续工作会使MPEG芯片处于高温状况,采用侧置方式将改主芯片发热对光头寿命的影响降至最小。2为MPEG Ic、马达驱动芯片等增加散热机构,降低芯片工作温度,从而更好确保主机系统运行的稳定性
3伺服电路高次谐波对收音、蓝牙、DTV等功能模块的影响降至最低
二.独特隔热散热设计,降低主机工作温度
1创新隔热设计,减少散热片想内的二次热辐射效应,降低主机内部温度
2基于对热传导模式分析,重新设计热源发布,提升主机散热效率
3对主要发热元器件进行针对性的散热处理设计
三.TEF662X高灵敏收音芯片
斯巴鲁力狮GPS导航仪,采用意法半导体(NXP Semiconductors)的TEF662X系列FM/AM调谐器系列调谐器;采用了突破性的整合设计,对于收音频率抓取更准确,音质更高,所有电台可自动索取;单一芯片上集成了全部关键射频组件,TEF662X系列音频器件,避免传统的电调是收音模式,全部电子化制式。
四.置伺服板,有限提升伺服组件稳定性
1.持续工作会使MPEG芯片处于高温状况,采用侧置方式将改主芯片发热对光头寿命的影响降至最小
五.加强优化制造工艺,整机可靠性全面提升
1对PCB布板工艺逐点分析,进行有针对性的设计优化,改善可靠性
2重新规划各模块间接口定义,提高容错率,使系统更稳定
3对各主要电路进行CTQ分析,优化元件配置和参数设置,提升可靠性模块间接口定义,
六.日本原装新电源保护电路,可靠保护电源等质量敏感性器件
1采用日本新电源保护电路,有效抑制发动机功率跳变引发的瞬态电压尖锋和强电流脉冲
2最高工作温度:150度瞬态电流180A、瞬间功率7000W
3采用日本山一排线连接器,连接更稳定
七.EQ音效处理器
斯巴鲁力狮GPS导航仪EQ音效处理器是一种可以分别调节各种频率成分电信号的放大量的电子设备,通过对信号的各种不同频率的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用。人们听到的声音频率是20Hz-20KHz,简单的说EQ就是将这个范围分成许多频段,然后对这些频段加以额外的放大或者衰减,以获得更符合需要的声音效果。
八.加强优化制造工艺,整机可靠性全面提升
3斯巴鲁力狮GPS导航仪对各主要电路进行CTQ分析,优化元件配置和参数设置,提升可靠性
