车友谈:乘坐力狮2.5体验感受汇总
当前词条:力狮2.5来源:网上车市网友或论坛
一般的我们都是介绍车子的功能特征之类的,今天我们看看力狮2.5的乘坐体验。
这台力狮GT,我做乘客的时间比驾驶的时间要长很多。所以乘客的体会比驾驶体验更深。首先是前排副驾座的座椅,我坐这位子坐得最多。总体评分可以给80。扣分点主要是来自激烈驾驶时的摇晃,和黑内饰带来的热量。跟驾驶座可以握住方向盘不一样,副驾就靠屁股跟安全带把人固定在凳子上。包裹性不算太高的座椅,在激烈驾驶的时候,还是会让你在座位上面颇大幅度晃动的。虽然是偏向性能的车,但这车子定位并不是强调激烈驾驶,设置比较舒适的座椅理所当然。但谁叫你有澎湃的动力储备和强大的抓地力呢,一旦发挥性能,乘客肯定就没那么好受了。不能设计出既能兼容包裹性,又能照顾日常乘坐舒适的座椅,就只好扣分(这人好吹毛求疵啊)
另外一个主要扣分点来自黑内饰的座椅。在阳光的洗礼下,刚上车的时候会变成烤屁股。(选浅内饰的这点优势十分明显)还有一个扣分点:驾驶舱居然没有烟灰缸和点烟器。各位烟民要泪流满面了。而且也有相当的安全隐患。
公路上抽完个烟,根本没地方捻灭,只能直接扔窗外去(我没素质)。
要是后面有个车,载点干草树皮什么的干燥易燃物,就有一定的隐患了。
扣分之后来赞美一下。
功能性方面,副驾的实用设计还是很不错的,中央扶手箱前面有两个杯座,而且杯座能轻松变成一个储物格。只要把杯座中央一个塑料件拿起来就可以了。
前门上还有一个饮料架,当中央杯座被拿掉,变成储物格的时候,饮料依然可以摆放在车门上。而且这个饮料架不算小,大一点的矿泉水瓶都能放进去。
另外,前门摆放物品的空间也相当不错,手套箱里面的空间也相当充裕。从使用便利性来说是没什么挑剔的。
虽然副驾的座椅在激烈驾驶的时候会扣分,但是日常使用的话,倒是十分舒适。座椅本身并不是那种很软的沙发式。个人觉得是软硬适中的类型。长途驾驶/乘坐也不会觉得累。座椅是打孔真皮,透气性不错。
目前试过最远的单次行程是近500公里,驾驶和乘坐的时间各一半。身体并不会很累,座椅有一半的功劳。另外得益于低重心的车身和稍微偏软的悬挂设定(你没看错,力狮的悬挂其实并非想象中的偏硬),乘客的乘坐感受可谓上乘。震动过滤得十分舒适,过路槛也不会有很大的动作。一般过弯基本不会感受到侧倾。另外车厢隔音绝对一流。个人认为在乘坐舒适性上面,和A4L相比,有过之而无不及。(接近价位和定位的同级车只有A4L坐得比较多,只好拿它来比了)。
说完副驾,来谈谈后座。后座如果只坐两个人,可以给85分。三个人的情况就只能75了。
导致这个差异的原因只有一个,就是后座地台突起。四驱车,没办法。这个突起的确影响了三个乘客的空间和舒适性。
但两个乘客的时候,情况就不一样了。座椅软硬适中,腰部承托和头枕的设计也挺舒服的。腿部空间和头部空间充足。曾经接待两个外国客人,都是身高180以上的大胖子,同时坐在后座,各个方向的空间都还有富余(本人身高170,前排座椅不算推得很后)。
后座功能性一点都不比前座差,储物空间同样充足。中间空调出风口效果不错。虽然是黑内饰,幸好整车空调十分给力,除了刚上车那一下屁股比较难受之外,车厢温度能在短时间内降下来。
后座最突出的一个亮点,我个人认为是它的隔音效果。接送客人的时候,听得最频繁的评语就是:这车好安静。
和前排还能听到发动机诱人的叫声不一样,后座是更加安静的。只要关上车门,外面的噪音基本都隔绝下来了。就算行走到160的速度,路噪风噪也控制到相当低的水平。用普通音量来交谈毫无压力。
插一句题外话,请2.5i的同学交流下车厢的隔音。我不确定是不是2.5GT的隔音物料更好,才有这样的效果。如果2.5i也是相同水平,那的确要大力推荐给各位想要天籁君越般安静舒适,又想开起来更有乐趣的同学。
在综合乘坐感受上,缺点和前排是一致的。就是激烈驾驶的时候并不讨好。
但日常大部分时间还是优秀的,安定的车身,舒适的座椅,充足的空间,过滤得相当宜人的路面震动,轻微到很容易忽略的过弯侧倾,安静的车厢。就算拿去做商务接送(我们的确是这样做的)也能讨好乘客。
举个直观一点的实际例子:某次全车满载5人,跑长途,除了司机全部人都熟睡了。S模式小飙一段高速路,保持160-180。
一路穿插变线加速减速,车上乘客毫不察觉。约一小时后进服务区加油,乘客才自行醒来。
这就是这台2.5GT的乘坐实例。能文能武,而且能斯文地武。你,值得拥有。
力狮2.5相关推荐
