雪铁龙c5的磨合期是多少?
当前词条:雪铁龙c5磨合来源:网上车市网友或论坛
请教雪铁龙c5的磨合期是多少?都说过了磨合期油耗能降下来,又说磨合期不能开快车,但那位知道C5的磨合期是多少公里呀?翻了说明书也没有发现.
网友一水可人说:毛姑姑3000KM
网友lcm936说:不毛姑姑5000Km
网友bld0576说:首次保养在新车行驶到7500公里时免费进行,之后每隔1万公里更换一次机油机滤,材料+工时费400余元,其他常规的保养项目可以参照世嘉2.0车型。厂家为C5提供2年或者6万公里的质量保证。
网友linlingy说:2000-3000公里为磨合期
新车买到手后,一定要注意磨合的使用。因为新车出厂时,各部分零件间的接触配合可能还不是很好,而且新车各件的表面的光洁度很差,工作摩擦压力较大,还不能最大程度满足运转要求。所以各部件都需要一定时间里程的磨合后,才能是相互配合机件的摩擦表面接触吻合,发挥原始设计的工作能力,进入正常车辆使用。更重要的是汽车磨合的好坏,直接会影响到日后的汽车的动力性、燃油经济性甚至维修保养等,所以提醒新车车主一定不可忽视新车的磨合。下面将为你详细介绍新车磨合的一些情况。
新车磨合注意事项
* 新车磨合里程各厂家要求的不同,一般要求都在2000-3000公里,有的车可能要求更长。请车主参看新车的说明书的具体要求。
* 新车磨合阶段的行驶速度要求在中低速行驶,一般控制在50-90 km/h之间,有些车型可稍高些,像富康车磨合期最高车速可以控制在110km/h以内。另外就是控制发动机的转速,一般转速最好控制在2000-2500转,千万注意不要让发动机在高转速下运转。
* 新车使用不要重载行驶,最好挑选平坦的道路行驶,避免大的振动、撞击和急刹车,而且不要急加油行车。
* 新车磨合注意挡位的使用,根据车速和路况正确选择挡位。切不可挂高挡,低速行驶;或在挂低档高速行驶,更不要长时间的使用一个挡位行驶。而且行驶中注意水温表,不要水温过高。同时注意发动机、变速箱等是否工作正常,有无异响,异味。
* 新车磨合阶段车辆的油耗会较高,这属于正常现象,车主不必担心。
* 新车磨合事关重大,所以建议技术较好的驾驶员进行。
老司机特别建议(仅供参考):
新车磨合期内每行驶500-1000 Km后,可以把车开到高速路上挂高挡在高速下行驶一段距离,然后在确认安全情况下,恨踩几脚刹车,并循环几次。这种所谓的“拉”车的方法有助于日后发挥汽车的动力性。
新车磨合保养
新车磨合期间应经常检查机油、冷却液、蓄电池电解液是否充足,发现缺少一定要及时补充。按厂家要求在达到一定公里数后(在磨合期内或结束后)要及时到服务站进行车辆的检查、保养,更换机油、机滤等,并全面检查底盘系统。
雪铁龙c5磨合相关推荐
