雪铁龙c5尊雅使用手动挡的感受
当前词条:雪铁龙c5手动挡来源:网上车市网友或论坛
来说说雪铁龙c5尊雅使用手动挡的感受。2010年10月提车,银外浅内。
从提车之日起一个月之内,均D档到底。
大多数情况下在城区开,感觉该提速时,车不走;刚开始走,前面拥堵,又刹车点头。
太太是急性子,在旁边指挥,催促我赶紧走,我记住大家说的,油门要温柔一点踩,所以,我缓慢踩,c5就是不走;在逐渐加油后,c5又突然窜起来,迫使我不得不又要踩刹车。
前些日子去了一趟济南的红叶谷,上去全是W型陡坡,也是D档到底,外加一身冷汗。
总之,这车开得郁闷到极点!
于是就琢磨着是否可以使用手动挡。
前几天偶尔把档把从D拨到M,感觉也不是很难,就回来详研说明书,奈何说明书上关于如何使用M档根本就是语焉不详。
于是,从google到baidu,把车友的经验都细细揣摩了一遍,上路了。
仅仅两天,我就能体会到大家说的“人车合一,贴地飞行”的感觉了。
我的手动驾驶习惯是--
1、1档起步,出车位后,加到2档,遇到要拐弯减速什么的,我也不踩刹车,仅是松油减速而已。
2、上路后,车速约30-40迈时,此时转速在2000及以上了,加到3档,c5表现出非常欢快的感觉。
3、55-65迈,转速也在2000以上,加到4档,c5好像彻底摆脱了沉重的车身,轻松自如。
4、70迈后,加到5档。
5、6档还没有加过,因为还没上过高速。
或者,我想,5档后,如果道路良好,拨回D档,是否会更轻松?
下面是我的几个疑惑,希望有经验的哥们帮我解答一下--
1、我曾试过紧急制动,未踩刹车,把车从5档强行减挡到3档,感受到发动机激烈的咆哮声和强大的牵引力。
问:这样做是否会损害发动机或离合器?是否一定要“减挡先减速”?如果一定要“减挡先减速”,那兄弟们说的,过急弯先减挡,弯心再加油加速出弯不就不对了吗?那不还得象D档一样,先踩刹车减速再在弯心加速出弯?或者说,不减速,但比当前档位手动减一档没有问题?
或者说,我把车从5档强行减到3档或2档不对?应该先减到4档,再减到3档或2档?我记得书上说,加档要逐级加,减挡可以越级减。
2、具体针对我们的c5而言,转速和档位的最佳匹配点在哪里?我上面说的车速、转速和档位是否正确?
3、我感觉我以后可能会极少用到D档了,因为手动挡用得太爽了,想加速就加速,想减速就减速。那么,长期用手动挡,会否对变速箱不利?
4、在使用手动挡(通常是2档)滑动时,我发现,只要一松油,车就会停下来,不像很多哥们说的能滑行几百米,何况,如果前方300米有红灯,如果这时开始松油滑行,后面的车会不耐烦,因为c5这时像蜗牛,是否需要稍微加一点点油?或者,保持当前档位不加油滑行?让变速箱自动减挡?
5、在等红灯的时候,档位可能在1档或2档,试问:如果总是2档起动,是否没有问题?
6、在使用手动挡的时候,转速在2000转-2500转时,我感觉发动机很顺畅。在过了磨合期后,最好把发动机转速控制在多少转呢?驾驶技巧书上说的都是4速自动档或5速手动挡,说2500转左右比较好。但对6速手自一体变速箱说的不多,咱们c5装的高转速发动机,最佳状态应该保持在什么样的转速呢?
网友清酒说:问的很好,老兵回答一下了,我觉得2000抵挡就行,超过2000声音就大了,不好听
网友gjdc说:10迈推2档、20迈推3档、35迈推4档(显示瞬时油耗就可上4档)、50迈可推5档、60迈就6档,个人感觉比较爽,油耗也比自动挡省1个油
网友大大笨熊说:我觉得2000抵挡就行,超过2000声音就大了,不好听,不超过3500,就不要开手动,瞎玩嘛不是
雪铁龙c5手动挡相关推荐
