雪铁龙C5轮胎气压到底多少合适?
当前词条:雪铁龙c5轮胎来源:网上车市网友或论坛
请教大家雪铁龙C5轮胎气压到底多少合适?是前低后高?四个轮子一样?还是前低后高?是目前论坛中的三种不同的声音,转发一篇关于轮胎气压较早的技术贴,看是否符合C5,以供各位参考。
轮胎气压如何加,加多少?---这是各汽车论坛出现频率较高的一个话题。其实这个问题要说它简单,只要按照轮胎上的标示或汽车使用说明书(用户手册)的要求办就行;要说它复杂,就在于这些标示或要求往往有一个范围,日常使用中究竟如何是好?不少网友又感到有点儿茫然。
对赛欧车来说,为什么要保证后轮气压不低于前轮呢?
其实,这里边有另一层原因。
为了便于说明情况,不妨让我们先来看一个事实。
赛欧车的质量参数在用户手册(2002年6月版)、出厂车辆检验单或驾驶员车门下侧标签上有都有说明(标示),大家可以拿出来看一看。例如,我的车是SRV两厢手动,其质量参数如下(为便于比较,列出对应的轮胎气压):
整备质量(空载):整车1005kg,前轴599kg,后轴406kg(前轮气压190kPa,后轮气压190kPa);
额定质量(满载):整车1465kg,前轴770kg,后轴695kg(前轮气压210kPa,后轮气压250kPa)。
(其中整备质量(空载)数据摘自出厂车辆检验单,额定质量(满载)数据摘自驾驶员车门下侧标签。)
空载时,前轮载荷比后轮多出193kg,超过后轮负载近48%,再考虑到至多三名乘员时(假定前排二名,后排一名),前轮载荷肯定超过后轮达50%以上,此时前后轮气压的规定值却同为190kPa;再看满载,虽然后轮载荷仍不及前轮,可气压的规定值反而倒是后轮的要比前轮的高得多,达100×(250-210)/210=19%。
不论空载还是满载,后轴的重量都低于前轴,但为什么还要规定后轮的气压在空载时与前轮一样,满载时反而还要比前轮高出许多?这样的规定不觉得有点匪夷所思吗?
事实上,作为单个轮胎,其充气压力主要取决于自身结构和载荷,但装配到汽车上以后,与汽车作为一个有机整体,就派生出一个非常重要的问题――前后轮胎气压的合理匹配问题,它直接涉及到汽车的操纵稳定性,也就是我们平常所说的转弯操控性。
轮胎的气压,直接影响轮胎的刚度(也就是变形程度),特别是轮胎的侧向刚度(侧向变形)。而侧向变形的大小,尤其是前后轮胎侧向变形的相互关系,可以说对汽车的转弯超控性有举足轻重的影响。如果后轮侧向变形大于前轮,转弯时容易出现“过度转向”(在弯道中保持方向盘转角不变,如果此时车速增加,转弯半径会自动变小);如果前轮侧向变形大于后轮,转弯时则可能出现“不足转向”(在弯道中保持方向盘转角不变,如果此时车速增加,转弯半径会自动变大)。
“不足转向”比“过度转向”好控制,而“过度转向”则有一定的危险性,容易陷入恶性循环(转弯半径变小使离心力增加,离心力增加又加大轮胎变形,轮胎变形加大导致转弯半径进一步减小)。所以,一般而论,后轮气压不低于前轮,甚至始终高于前轮,可使汽车有一定的不足转向特性,使汽车的转弯过程(特别是在车速高、弯道急的情况下)变得容易控制。正是基于这个原因,现代大部分轿车尽管结构各异,但其中绝大部分都是这样要求的,赛欧车也没有例外。
由于篇幅原因,关于这点就不再多谈,我们作为开车人,只要知道这个概念而且平时加以注意就行了。
雪铁龙c5轮胎相关推荐
