当前词条:2011雪铁龙c5来源:网上车市网友或论坛
我的雪铁龙C5丐版2011款近3000公里,谈一下感受。
首先丐版里面,C5属于很厚道了。比如天窗、ESP、弯道辅助照明、定速巡航。这些并不是所有的丐版车都有。算上优惠15万多可以买到这些,我个人感觉是超值。
比如说天窗,买车前觉得有没有无所谓,但真正用车了,才发现用得最多的就是天窗。比如,全车贴膜不能开窗,天窗就派了大用场。车内吸烟、停在车库里透气等等,都很实用。平时开车,天窗下面的横隔断从来不关,即使不开天窗,也让阳光从车顶招进来,感觉很棒。
ESP不说了,安全必备的。具体看坛子里面好多帖子都有。
弯道辅助照明真的很好使,夜间转弯有没有这个视线的差别太大了。
定速巡航也是我跑高速必用,不仅省力,高速非常省油。(时速80,平地,一个人空车,巡航后油耗在5.7到6.3之间)。自己踩油门的话要高一些的。
然后说说驾驶的感觉。首先这个车最适合的就是在快速路和高速开,可以感受到非常的稳,以上路况手动档和自动挡在操作上基本没有区别的,但手动更省油一些。
底盘很不错,我做过新迈腾和C5,过减速带的感觉很不一样,迈腾是很硬的,C5就偏软,比较舒适。现在每天回家会遇到一段路况很差的路,但每次底盘都能很好地过滤。
此外,由于2.0CVVT发动机,以及5速变速箱属于技术成熟的配置,所以保养维修都很省。本人虽还没有首保,但说明书上15000公里的保养周期相信是很给力的。
动力方面,从起步说,快不快,手动的全看技术,我现在只要舍得给油,可以超出租(当然人家也没和我比,惭愧……)。若要起步稳当,比如送我妈妈,也可以十分温柔的起步,毫无顿挫。所以全看技术,这是掌握在自己手里的,不像自动挡变速箱这么多问题了。起步起来后,时速80的时候车内声音很轻,发动机声音几乎没有,同时也是最省油的时速,所以城市限速80的快速路,比如上海中环,是C5最能发挥优势的地方。而高速上,若开到130的时速,发动机在3300转左右吧,感觉动力还是很充沛,绝对够用。不过发动机有点响,转速高这也是正常的。关于加速性能,我开车比较守规矩,很少加速超车,所以一般加速是够用的。
以下说说缺点,供楼主选择。
缺点1:首先是车门下方储物格较小,细一点的塑料瓶是可以放进去的,但拿进拿出费劲,其他储物格尽管别人说也很少,但毕竟丐版多一个小红屏下的储物格,所以觉得还是可以接受的。
缺点2:后排中间凸起,本人试过,1m7以上坐在上面会顶头,不舒服的,所以若5人使用尽量让女士和孩子坐中间(非常不绅士!)要绅士点可以,就是驾车时间不要长于30m,不然真的很累。
缺点3:无蓝牙无USB。当然都是可以解决的,蓝牙可用蓝牙耳机解决,还能避免免提尴尬。USB放音乐,可以买张CD,客入MP3,大约300首一张CD是够了,缺点是无法显示歌曲名字。
缺点4:到目前为止流过一次鼻涕(洗车窗的喷嘴口)。这个缺点我直接无视的。
缺点5:丐版外观。这次新2.0AT出来后着实让手动郁闷一把。不单内部增配这么多,光外观上,手动没有把手亮条,没有镀铬防蹭条,2.0AT都有了。当然可以解决的,网上8根防蹭条650左右,花100让人装上即可。大大提升车子的外观档次。前镀铬U型进气栅格也可装,但十分麻烦。由于2.3尊贵及以上才有,所以装不装无所谓。
缺点6:市内堵车手动不合适。一方面操作麻烦,同时怠速有轻微嗡嗡声,另一方面油耗增加。由于PSA高转速发动机特性,低转速发动机性能和燃油经济性都不如高转速的,所以我高速可以跑7.2左右的油(一般110巡航),市内拥堵油耗明显增加,目前市内油耗如下:均速16,油耗11.6。当然这个油耗仍然比自动版,以及君威等车要低的。
总体来说目前我3000公里用下来是非常满意的,因为缺点很多都可以接受,而且有解决办法。而优点则在不断发现中,这个车开出去很显独特品味的,毕竟保有量很小。
说了这么多,总结一下。这个车的适合人群就是:追求舒适,不追求运动。追求高性价比,不追求奢华。同时如果驾车环境是车子能较快跑起来的那种,那就更适合了。
谈谈对颜色的看法:大气一点的就可以选黑色和皓月灰,在所有C5里占的比例绝对高。白色有惊艳的感觉,当然较适合年轻人,保有量据次。银色耐脏,保有量再据次。深海蓝,巴赫蓝,铂金灰,拉菲红保有量都很小,但彰显个性。也值得考虑。(注:以上保有量为本人观察,毫无根据)
