骊威二期保养注意什么?
当前词条:骊威保养来源:网上车市网友或论坛
1、  底盘保养的重要性不亚于动力系统,此项保养却往往被车主忽略。
2、  检查轮胎,轮胎在行驶4-5万公里后就要更换。在接受每5000公里的正常保养时,技师还要对胎面、胎壁的状况进行检查,将爆胎的风险降到最低点。
 此外,轮胎的侧部是其最脆弱的部位,易被擦破。车主在日常驾车时应注意不要让轮胎刮到马路沿或其它硬物。刹车碟的磨损检查很重要,稍不注意,车子在行驶时停不下来,就会酿成悲剧。该项目要借助卡尺测量刹车皮的厚度,厚度数值不能小于15毫米。
此外,骊威在每行驶10000公里后,维修技师会卸下刹车盘、刹车鼓,对盘体表面以及鼓体内部接触面进行打磨,保持适宜的摩擦光洁度,以确保骊威具备良好的制动性能。
3、无论是强制性首次保养,还是接下来的每5000公里正常保养,更换机油和机油滤清器(简称“机油格”)都是必不可少的。太勤则浪费金钱,太懒就会给发动机造成伤害。
4:彻底洗澡
空气格、机油格、汽油格、空调格俗称汽车“四格”,这四种滤清器体积不大,对于汽车而言却是缺一不可。缺少了空气格、机油格和汽油格,再好的汽车也走不了多远;缺少了空调格,再好的空调也会产生异味。
发动机燃烧离不开空气,空气格是过滤空气脏物的“铁将军”,由纸质滤网组成,构造简单。空气格若发生故障,会让车子产生汽油燃烧不充分,发动机动力不足,节气门被污染,怠速不稳,发动机抖动等毛病。骊威的空调格、空气格每两万公里更换一次,每一万公里进行一次“洗澡”。“拆下这两个滤清器,用压缩空***喷一次,直至看不到脏物为止.
对于车厢内部,维修技师会根据说明书要求检查空调风量、空调模式、灯光、音响、仪表等电器。车厢内外的清洗保养还要靠车主多多留意。中山的夏季雨水多、天气热,使得汽车内部易滋生霉菌,时间久了,就有一股怪味,因此车辆内部要勤清洗、多保养。
骊威保养相关推荐
