当前词条:思迪雨刷来源:网上车市网友或论坛
1、将思迪雨刷器拉起来,用手指在清洁后的橡胶雨刷上摸一摸,检查是否有损坏,及橡胶叶片的弹性状况。若叶片老化、硬化,出现裂纹,则此雨刷不合格需要及时更换。
2、将思迪雨刷器开关置于各种速度位置处,检查不同速度下雨刷是否保持一定速度。特别是在间断工作状态下,还要留意雨刷在运动时是否保持一定速度。
3、思迪雨刷器在刮水状态时,如果出现摆幅不顺、不正常跳动,有噪音;橡胶的接触面与玻璃面无法完全贴合,而产生擦拭残留;或擦拭后玻璃面呈现水膜状态,玻璃上产生细小条纹、雾及线状残留,那么雨刷为不合格。
4、您还可以通过听声音来辨别雨刷器的好坏,当刮水器电机“嗡嗡”作响而不能转动时,说明雨刷器机械传动部分有锈死或卡住的地方,这时应立即关闭雨刷器开关,以防烧毁电机,说明该雨刷器为不合格。
另外更换思迪雨刷片的工作也不复杂,可以自己动手。
