当前词条:思迪方向盘来源:网上车市网友或论坛
在别处看到,方向盘锁孔有这个发光圈,就不在为思迪车内灯光暗淡,找不着锁孔而尴尬了!
前两天,终于捺不住诱惑,自己搞了一个锁孔发光圈,装上的效果真是太好了。
1、光圈材料:有条件的可以用有机玻璃车制,没有条件的往下看:
谁家都有废弃的5升油桶吧?对,就是他,我们截取5升油桶的桶口一截,注意尺寸!
【借用天平的图片】
2、两端用800-1000号砂纸打磨光滑,如图:
3、准备好高亮LED,直径3mm、4.5mm都行,颜色随意
4、将发光二极管嵌入到塑料环的底层,用胶水或者热熔胶胶牢
5、在任一端串接一个电阻【100欧-200欧】,然后接上两芯护套线2.5-3米,并处理好发光二极管、电阻、接线的绝缘。
