当前词条:思迪电瓶来源:网上车市网友或论坛
思迪汽车电瓶容量偏小,只有36Ah,不经用。2007年11月购车使用至今已经历时3年多时间,平时总是担心电瓶会不会亏电发动不了车子。这不,日前,到外地出差三天,回到家里,拿遥控器试一下汽车,一点反应也没有。赶紧从家里取来数字万用表,打开发动机盖,测量电瓶电压,只有0.2V。完了,看来电瓶要更换了。叫来隔壁修车店修理工,取来电瓶,并接发动汽车,开到单位定点修理汽车公司,更换新电瓶,花费350元。可惜,忘了将旧电瓶带回来,旧电瓶回收值30元。:o
如果汽车不是停在家里,而是在前不着村后不着店的地方,自动档汽车电瓶亏电是件很棘手的事。总结教训,上淘宝网花20元(含5元运费)购买一只点烟器电压表,如图所示:
虽是计量产品,但因价格便宜,就不好意思要求厂家提供CMC认证。
有了电压表就可以随时监测显示汽车电瓶电压的波动情况,往后就不必担心电瓶亏电发动不了汽车。
汽车通电未发动,是电瓶的电压,正常数值为12.2V-12.8V,低于11.6V就要注意尽快关闭车上电器并即刻发动发动机充电。接上专业电瓶检测仪器测试电容量,数值低于10就可能会无法发动。
(电瓶电压显示值)
汽车发动以后,是发电机电压,直接对电瓶进行浮充,正常数值为13.4V-14.8V。低于13.4V就无法对电瓶充电,检查发电机皮带与车用电器的不正常负荷;高于14.8V就是发电量过大会损害电瓶与车上电器,检查发电机稳压器。
没有你说的那么严重吧,我的思迪和你的购车时间差不多,现在依然电力充足,原车电瓶可是世界名牌哦,而且具有电能显示装置,一般在清理发动机卫生的时间看看观测孔显示就知道大概情况了,在说了即使你说的情况发生也没有什么可害怕的,随便找个有车的朋友找根电线连接后打火起动就可以了,即使你装上电瓶电压显示装置有什么用???
