当前词条:思迪保养来源:网上车市网友或论坛
06年06款思迪1.3MT,4.3万公里。ssss店换机油、三滤、变速箱油、制动液。
气门间隙调整工时费240*、换8个火花塞120*,换(汤浅)电瓶335*。总费用1670*。
师傅拆掉发动机盖后,见节气门有点脏,但不是太脏!平时车况挺好,加速有力,但师傅建议做一下清洗,考虑既然拆开了,做一下清洗没坏处就顺便做了,180*。
换下来的火花塞,师傅说挺好的,但是不知道为什么4万的时候必须换?看见拆下的8个点火线圈,想起来有4个是换过的,当时是1000多(怀疑是不是ssss捣鬼,本田车3万多公里就换4个点火线圈,没有道理)
一切做完,连上笔记本电脑重新学习匹配。开车回家感觉比较顺畅,起步不抖。但出现加速无力,油耗升高的情况。考虑是在车间怠速匹配的时候,电脑学习的节气门开度偏小(也可能偏大?不太懂,网上查的)所致。第二天比第一天加速有力,估计过一段时间电脑会了解我的驾驶习惯,越来越好。
店里建议做清洗喷油嘴,考虑平时车况还行,没必要做(究竟什么时候需要做呢)。手制动拉手皮套根部的前半部分折断,造成皮套往外跑,下面暴漏,估计是上次换汽油滤芯的时候ssss师傅给弄坏的?要不然是自己拉坏的?不太可能。和ssss交涉,说3年前的事,没有证据,不同意给换。换整套手刹需170*,没必要,最后提出让店里找一片革套垫一下,效果还行。
离合器很早是吱吱响了,没有好办法,先用化油器清洗剂清洗后,喷表板蜡,暂时解决问题。
旧电瓶拉走换回50*。换下来的车窗开关不让带走,说要返回厂家。拍了一张匹配时的电脑数据照片,发动机转数754,估计开一段会有变化,有空发图片。
和大山一样的车,大山换车了吗?多少公里了?
没错,你的车与我完全相同,现在我的车跑了6万公里。我4万公里保养时,一共花费7百多元,换了汽油格、8个火花塞、刹车油以及机油、机油格。但没有换点火线圈,他们也让我清洗节气门,但我没有同意,因为我还没有感觉到有任何异常,如果没有异常我打算永不清洗节气门。他们还让我更换变速箱油,但保养手册上并没有这个内容,而更换刹车油的项目反而没有,可见他们对保养手册上的内容也不是很清楚,好在我在保养前做了功课,否则也会被他们宰一笔的。
