当前词条:英朗gt轮胎来源:网上车市网友或论坛
英朗全系原厂轮胎主要参数说明
DOT
DOT指该轮胎符合美国运输部(Department of Transportation)轮胎安全标准,并且核准用于高速公路。 DOT之后的头两个字母指示轮胎的制造商和厂房代码,第三和第四字符标示出轮胎尺寸,第五、第六、第七和第八 (选择性的) 字符指出轮胎的品牌以及其它重大特性,第九和第十字符标示出轮胎生产的周数,最后一个数字表示轮胎的生产年份。新世纪ETRTO标准轮胎已经改变为四位数 DOT 码,最后两码代表年份。例如:DOT M5H3 459X 2800 是公元2000年第28周生产的轮胎。
ECE
ECE(Economic Commission for Europe)欧洲经济委员会要求于1977年10月1日起在会员国内生产的所有车辆和两用车辆都必须使用“合格轮胎”(ECE 不可与“共同市场”或EEC混淆,ECE包含所有EEC国家再加上其它国家),合格的轮胎表示符合一系列有关许多影响安全方面组件 (包括轮胎) 的标准,每种轮胎及设计都有其独特的号码,前导码都由E加上一个数字所构成,指出该设计所注册的国家(如E1表示德国、E2表示法国、E11表示英国等等)。例如,对于165/80R13 MXT 80来说,这一组的号码为(E2)0288529,代表在法国设计并且从轮胎核准号码可识别出其为165/80R13 MXT 80。并非所有轮胎都经过ECE的核准,为了挂上ECE标准,轮胎必须经过实验室核准、符合确认测试需求并且其制造厂已通过检验。
UTQG
UTQG(Uniform Tire Quality Grade)表示“一致的轮胎质量等级”,是由美国政府运输部(DOT)国家公路交通安全管理局(NHTSA)所规范,不过有些国家如加拿大也遵照相同的标准。其由三个等级所构成,根据美国政府法规所规定的条件下进行测试。这三种等级分别为:
耐磨指数
此为数字,代表胎纹寿命相对于标准等级100轮胎的差异。胎纹磨耗等级范围通常从60至500,每次递增20点。但其实任何轮胎的实际寿命是由路面质量、驾驶习惯、充气压力、车况以及轮胎储存与经历的情况而决定。
为了了解胎纹耐磨等级,在指定的测试过程控制条件下测试轮胎即可,并不需要模拟轮胎所要使用的实际应用情况。因此,经过这些测试参数的测试之后,仍是无法将实际磨耗的里程数用胎纹耐磨指数来表示。
在美国国内,胎纹磨耗等级由400英里的法定测试道路所决定,其中包含德州圣安吉洛(San Angelo, Texas)附近的一般道路部份。每次以不超过四辆测试车辆为一组在护送之下行驶过规定的道路,所以全部的轮胎都经过相同的情况。轮胎的胎纹凹槽深每800英里测量一次,每组控制因素或路试的轮胎都遵照相同程序,在完成7200英里的测试之后,即比较测试结果并且由制造商指定胎纹耐磨等级给受测轮胎。
循迹等级
循迹等级是要测量指定轮胎把在湿滑的测试路面上直线前行的车辆停止下来的能力,但并不测量直线加速能力。循迹等级测试只会在特定湿滑程度 (模拟雨天中大多数路面) 的混凝土或柏油路面上进行直线前进滑动,从这些测试获得的等级并不能代表干地循迹性,弯道循迹性或排水性。循迹等级分为A、B、C三级,A为最高等级。
循迹等级测试是在政府维护的湿滑路面上进行,先以标准胎在柏油路面和混凝土路面上测量二十次并取得一个平均值,以该值作为基准与待测轮胎的结果对比,测试结果对比完成,便对照政府规定的比较系数,将循迹等级授予受测轮胎。
耐温等级
耐温等级也是分为三个等级,A为最高级。耐温等级代表在控制的室内测试条件下,轮胎能正确维持散热的能力。温度等级测试是在指定条件下,高速运转承载的轮胎,从75英里开始以递增5英里的间隔连续运转30分钟,持续到轮胎破裂为止。若轮胎符合DOT要求的最低效能则归类为“C”级,“B”和“A”级代表比 DOT 的最低要求还要高的性能等级。
杂项篇
车轮直径计算公式
车轮直径=胎侧高度×2+轮辋直径
胎侧高度=轮胎宽度×扁平比
轮辋直径(mm)=轮辋直径(in)×25.4
准备更换原厂轮胎的TX要注意了,新轮胎可以更窄一点(省油),也可以更宽一点(抓地),但新旧车轮直径不宜相差太大(尽量保持变化在3cm以内)。
轮胎上红点与黄点的含义
在有些轮胎的胎边上,我们可以清晰地看到一个红色实心圆圈和一个黄色空心圆圈。红色圆点代表轮胎纵向刚性最大位置。汽车上最佳的避震零件是什么?是高科技的避震器,还是设计先进的悬挂系统?不,是轮胎。轮胎在地面上旋转一周时,它每一个角度所承受的振动力是不相等的,这种现象称为RFV(Radial force Variation),当REV数值过大时,轮胎就会产生振动,影响行驶舒适性。
黄色空心点叫做轮胎轻点记号,表示这个位置是轮胎圆周上最轻的部位,在更换轮胎时,必须把此部位与轮胎钢全上最重位置的气门嘴对齐进行安装,才能使车轮在行驶中保持最佳平衡。
轮胎在安装时应注意的事项:
一、轮胎胎侧上的黄点
每条轮胎上都有一个红点和黄点,你仔细的观察会发现红点是实心的,而黄点是空心的。那么这两个点有何意义呢?在新轮胎安装时,我们又应对这个点注意些什么呢?实心红点是轮胎纵向刚性最大的位置,直白地说就是那个实心红点是这条轮胎在转动一圈时振动最大的点,振动值过大时轮胎会产生振动,因此好的生产厂家在新品出来检测时如发现振动值超标是不会让它出厂的。这个红点对于销售部门和用户因无法知道它的值,所以意义不大。
空心的黄点,又称为轻点标记,表示的是该部位是这条轮胎全圆周上最轻的地方。大家都知道,“汽车轱辘”其实是由三个部分组成的,即:轮胎、轮毂和气门嘴,因轮毂上要“长”出气门嘴,所以轮毂上有气门嘴的位置,便会是这个轮毂全圆周上最重的点,而将轮毂上最重的点如果正对着轮胎上最轻的点(空心黄点处),那么它们就会起到一个互补的作用,便会使这个“车轱辘”更趋于平衡。所以,轮胎在安装时正确的方法是应将气门嘴正对着这个空心黄点。
二、有方向标志的花纹应按标志方向安装
有的轮胎花纹从特殊需要角度考虑在设计时是有方向或不对称的,这时应严格按方向标志安装,否则会给行驶带来麻烦,如操控性能下降、刹车性能下降、排水功能下降等等。安装对称花纹的轮胎时要将镌有DOT标志的胎侧朝向外面,而当安装不对称花纹的轮胎时,如出现了DOT和花纹的方向矛盾时,首先要考虑的是花纹的方向(有的厂家在解决这个问题时胎侧两边都有DOT)。
三、充气的正确方法。
每条轮胎上都标有该条轮胎的气压值,正确的气压值应为该条轮胎标准值的80%——100%(在这里需要说明的一点是,轮胎的气压值应以轮胎的标准为准而不应以你所驾车辆所要求的气压值为准)而当你打算将气压定为80%时,也不要直接把气压打到你所要的值就停止,正确的充气方法是在安装轮胎时应将气压充到该条轮胎所规定值的100%或略超过100%,然后在将气压放到你所要求的气压值。这样既可使轮胎胎唇和轮毂充分咬合,同时也对轮胎在上路前做了一次小小的检验。
最后补充一点,有的轮辋上也会有一个灰点(或其他颜色),表示轮辋纵向刚性最弱的位置。如果是这样,在装轮胎时应将红点对准这个标志。这样轮辋和轮胎的组合纵向刚性偏差就会最小。如果轮辋上没有任何标志,一般以黄点对准气门嘴。
