改装标致206性能评测
当前词条:标志206试驾来源:网上车市网友或论坛
相比早已步入涡轮时代的德国品牌,法系车却显得保守得多。PSA旗下的雪铁龙标致,在反应上慢了三拍, 虽然进口版标致207CC和雪铁龙C4 COUPE 搭载了PSA集团与宝马合作推出的1.6T EP6DT发动机,然而高昂的价格和过分保守的调教,让广大法系车迷们深感郁闷。对于那些希望或得更强悍性能的法系车主来说,改装是最直接有效的办法。给自然吸气发动机加装涡轮增压器,是目前最为有效简洁的改装理念之一。摆在我们面前的这台橙色标致206就是其中的典型代表。
尽管看上去十分惹眼,不过这台206在外观上的做并不大,基本上还是以原装面目示人。除了醒目的橙色涂装,和定制的发动机舱盖之外,从外表上你很难看出它的暴力性格。或许这就是所谓的披着羊皮的狼的概念吧!
轮圈没什么可讲的,涂黑之后的赛纳原厂圈。看上去也不怎么提神!但轮胎和刹车却进过了升级。前刹车盘虽仍旧保持了原283毫米的尺寸,但换成了更耐用的效果更好的划线刹车盘。另外,刹车皮也从原厂换成了蓝色博世刹车皮。轮胎作为车辆操控性能的关键自然也不能马虎。这台爆改206上装配的是来自台湾的FEDERAL飞德勒高性能伴热熔轮胎,论性价比算是比较超值的一款。
东风标致206原厂的1.6升TU5JP4自然吸气发动机俨然已经无法满足车主对动力和加速性能的需求了。外挂涡轮,是针对动力提升比较立竿见影的改装方式,也是当前比较流行的一条思路。另外,这台发动机的铝合金缸盖和铸铁缸体,也决定了这台发动机的潜力。
除了涡轮增压器本体之外,这台206还更换了锻造活塞、高角度的凸轮轴。当然,为了适应高性能的动力输出,普利盘也换成了强化的可调版本,这是必须的!至于,各项改装部件的配合是否合理,也是一项十分费时繁琐的工程。
不过,在将一具自然吸气发动机改装为涡轮增压发动机的过程中,绝非简单的增加一个涡轮增压器而已,发动机基础压缩比的调整,空燃点火的匹配调整,甚至变速箱齿轮比的合理搭配,都是需要的。
车主向我们介绍,在对这台标致206的精密施工中,选择了注重后程发力的K04涡轮本体,配合8.3:1的低压缩比锻造活塞。另外,变速箱的齿轮比和原厂相比尽管没有明显的改变,但相应的强化还是必须的。
不少改装车型采用的是外观电脑的形式,不过对于外挂式的ECU经常遇到匹配方面的诸多问题。所以对于这台206来说,改装商方面采用的是比较稳妥的调教方法。用原装ECU改装除了可减低成本和简化工序外,最重要是可沿用原厂周全的保护机能设计,保留各种监控及自动补偿功能,在提升车子性能之余更同时兼顾安全及耐用性。
ECU的调教过程中,重新调配空燃比和点火是必须
在ECU的调教过程中,空燃比和点火的观察设备是必须的。既要最大限度的提高车辆的性能,又不能丢失日常驾驶所需的线性和平顺,所以ECU的调教往往是最费时费力的项目之一。经过反复数十版的不断调整,终于有了不错的空燃点火曲线。
为了让日常驾驶时车辆尽可能的达到稳定和平顺,也是出于发动机耐用性的考虑,车主将涡轮的压力值设定在了相对保守的0.75BAR。
尽管设定方面比较保守但在正常驾驶中,我们还是可以深刻的感受到了同之前自然吸气状态的诸多不同, 在起步和低转速阶段,得宜于ECU的调教,正常开并没有乏力的表现,不过要是深踩油门,就会有翻天覆地的变化,涡轮从2300转左右开始工作,此时积蓄扭力并没有想象中如潮水般的涌现,直到4500转左右涡轮完全开启,这时k04涡轮的实力才真正得以爆发。尤其是中途加速的表现让人如同置身于高性能跑车之中,而强悍的推背感会把驾驶者死死的钉在了座位上。
实话实说,这台206的加速力道着实令人难忘,眼看着转速急速爬升,不一会儿就到了红线换挡区域,而加速时的爆发力更令人不敢置信这是一部只有1.6L的小车。K04涡轮的魅力是如此之大,在一般道路上想要超越这两部手排小钢砲还真不是件简单的事情。当然要想玩转这台1.6T 206,车主的驾驶技速也要有一定的提升,只有干脆利落的换挡速度快才能衔接绵延不绝的动力。
和多数采用了电子油门的车型一样,这台206的车主同样因为油门的迟滞现象感到困扰。不过,经过一系列的改装升级后,油门迟滞造成的加速顿挫不复存在,它可以清晰地反映驾驶员的每一个意图,动力也随着尾管中声浪的爆发被不断的压榨出来。加上标致206原有的紧凑车身和灵活的底盘调教,完全可以做到“指哪打哪”的操控本领,一辆小钢炮呼之欲出。
巡航速度下的超车表现可以充分表现出车辆的中途提速能力。有了涡轮增压器的辅佐,只要轻踩油门车辆就可以干净利落的完成超车并线的动作。
那么,到底现在车辆的加速是个什么状态呢,好,进入到我们的加速测试环节。 在起跑线上,以1挡3500转弹射起步,半热融轮胎在短暂响胎后抓住地面,这时候你几乎没有时间去思考转速达到了多少,用余光一瞥已经到了红线区域……踩离合、换2档、抬离合这一连串动作做好之后,推背感再次袭来,并且立刻再次接近红线区,此时车速已经突破100公里。看看测试仪上的信息,6.1秒!不要说和原厂相比,这个成绩已经全面超越了像大众GTI和奥迪TT这样的目前国内最猛的量产前驱车。
0-400米加速成绩是车辆冲刺性能的最好体现。继续之前的起步方式,而仅仅经过0.5秒的短暂打滑后,轮胎便进入了状态,随着进入涡轮开启状态,强烈的推倍感随之而来,速度瞬间指向60公里, 随着干脆的换入2挡, 转速跌落到4500转,此时再度发力,6500转时车速已经超越100公里/小时,7000转入红线区升入3和4挡,在速度表指向160公里/小时的时候,完成0-400米,用时14.75秒。
从测试仪获取的信息上看,一挡前5秒加速的势头非常猛!G值基本上在0.5左右。2挡的扭力稍稍跌落一些但仍可维持在0.4上下的水平。不过,由于变速箱保留了原来的齿比设定,较为稀疏的齿比在换挡的过程中的冲击不小,也影响了一些车辆的加速,如果采用密齿比设定的话相信成绩还会提高。
标志206试驾相关推荐
